25.07.2003, 00:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Thomy7er
Ohne Aut. Leuchtweitenr. sind die Xenonlichter nervig
Die Blenden wie Sau
Ach ja?
1. Woran siehst Du so von aussen, ob eine LWR eingebaut ist????
2. 90% der Xenon-Fahrzeuge, die Dich geblendet haben, dürften eine LWR besessen haben, aber die Scheinwerfer waren falsch eingestellt.
3. Hast Du Dich selber schon mal kritisch geprüft, ob Du nicht zur grossen Gruppe derer gehörst, deren Blick durch Xenon wie magisch angezogen wird und die dann logischerweise sagen, Xenon blendet?
Franz
(Murphy)
25.07.2003, 13:28
Hoher Priester
Lt. meinen Informationen stimmt das von ciyrus! Schließlich gibt es auch diverse Opel etc. die Xenon haben aber keine ALWR.
Weil ich inzwischen auch stolzer Besitzer von Xenon bin (und demnächst auch Xenon Fernlicht): bei mir geht weiterhin die manuelle Verstellung auch ohne Fehlermeldung. Ist wohl Modellabhängig....
25.07.2003, 13:37
#13
Fahrzeug: BMW740I E38
Original geschrieben von Excalibur
Moin,
ALWR und SWR sind bei Xenon Pflicht. Irgendein Sensor (Hinterachse?) braucht man IMO auch, der Scheinwerfer muß ja von irgendwem gesagt kriegen, wohin er strahlen soll - oder liege ich jetzt voll daneben?
Ein ehemaliger Kollege hat von der Rennleitung eine freundliche Einladung zur TÜ bekommen, weil er an einem 4er Golf Xenon (aus dem Net) verbaut hatte und die Jungs vom Club Grün-Gelb keine "Spritzen" an seiner Stoßstange gefunden haben. Ich weiß aber nicht, wie die Sache ausgegangen ist, weil er zum Bund mußte, aber er hatte ein sehr ungutes Gefühl.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
der erste Satz stimmt nicht ganz. Es gibt einen richterlichen Spruch über Xenon ohne SWR. Ich habe diese Ausnahmegenehmigung ständig dabei. Wurde von meinem Freundlichen und BMW bestätigt. Ist fast identisch mit dem Beitrag von Timo. Bringe das Schreiben mit nach Alsfeld! Könnt Ihr Euch dann aus dem Netz runterladen!
Bis morgen ! Steffen
25.07.2003, 14:23
Fahrzeug: Volvo S80
Hallo an alle,
da die Meinungen hier doch ganz schön auseinandergehen, hier die gesetzliche Regelung:
ALWR und SWR sind Pflicht bei Fahrzeugen mit Gasentladungslampen ( Siehe § 50 (10) StVZO ).
Aber :
es gelten Übergangsregelungen, und damit sind die Sachen für ältere Fahrzeuge NICHT Pflicht:
siehe § 70 StVZO .
Servus Thomas
25.07.2003, 15:34
#15
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin,
guckst Du HIER oder HIER oder HIER. Ich persönlich würde so einen Umbau nur mit TÜV-Segen usw. machen, da jede Versicherung im Schadensfall bei irgendwelchen Unklarheiten oder Lücken die Hand mit gezogenem Mittelfinger heben wird.  Abgesehen davon, daß Xenon wirklich saumäßig blenden kann, wenn es zu hoch steht.
Gruß Dirk
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 15:35 von Excalibur]
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
25.07.2003, 20:53
#16
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Franz
Hab nicht behauptet das ich von aussen erkenne ob autom. LWR verbaut ist oder nicht
Xenonscheinwerfer haben einen kleineren Spielraum zwischen korrekter Ausleuchtung
und Blendung als Halogenscheinwerfer.
Natuerlich blenden die meisten Xenonscheinwerfer durch falsche Einstellung oder
defekte LWR,
aber wenn keine aut.LWR verbaut hat das Kfz ABG (AUTOMATISCHE BLEND GARANTIE)
Im Vertrauen: wenn ich mir Xenon einbauen wuerde taet ich mir das mit der LWR auch sparen,
aber erzaehls nich weiter :cool:
Thomy7er
26.07.2003, 01:38
#17
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Einfach einbauen anstecken und Lampenkontrollmodull neu Programmieren lassen. Fertig
Programmierung ist nötig wegen Fehlermeldung
BMW 740iL, Anthrazit & Shadowline, Bj. 03/1999
26.07.2003, 01:42
#18
Automatische LWR kannst du daran erkennen ob du das Einstellrad neben dem Dimmer hast oder nicht. Ist es vorhanden hast du keine Automatische. Nachrüstung teuer und umständlich vorgerüstet ist auch nichts.
28.07.2003, 09:05
#19
Hoher Priester
Ich dachte dann geht die manuelle Verstellung nicht mehr oder lieg ich da falsch?
28.07.2003, 14:54
#20
Stimmt, aber ein 7er hüpft auch nicht so stark wie andere Modelle.
Bei meinem hat sich bisher noch keiner beschwert!!!!!
LWR brauchst du ja nur wenn du beladen fährst. Eine Automatische LWR Arbeite auch nicht so schnell das eine Blendung bei Bodenwllen ausgeschloßen ist.
[Bearbeitet am 28.7.2003 um 14:55 von bmwfreak2000]
