22.07.2002, 16:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
Festeinbau Autotelefon GSM
Hallo Leute,
hab' mir gerade einen gebrauchten 728iA gekauft - leider fehlt mir eine richtige Beschreibung für das eingebaute Telefon. Ich habe mir die Beschreibung von dieser Seite runtergeladen, aber diese ist offensichtlich neuerer Natur und funzt nicht...hat einer von Euch eine Beschreibung für das Festeinbautelefon (verbaut bis 96)? Weiß jemand den Hersteller?
Danke für Eure Tipps!
22.07.2002, 18:13
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Motorola, was brauchst Du davon...kann nicht alles scannen...
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
22.07.2002, 20:07
Hi Howy25,
danke für Deine angebotene Hilfe. Ich wäre für den Anfang schon zufrieden, wenn ich wüßte wie ich ins Menu komme und ein Telefonbuch anlege. Super wäre auch die Deaktivierung des PIN-Codes (das nervt doch unheimlich bei jedem Start)...
Hast Du eine Ahnung ob das Neuere Motorola nachrüstbar ist - mein Teil scheint ja greisenhaft zu sein...habe auch kein SMS am Monitor, oder ist das Sache des BC bzw. von der Version?
Brauchen würde ich ja ein 1800er Modell wie das M8989 - hat jemand eine Ahnung ob sich das einbauen läßt (natürlich mit MFL und BC-Monitor...)
Danke und Tschüss
29.07.2002, 19:30
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
habe das selbe Telefon in meinem Wagen. Könnte Dir die Anleitung auch einscannen bzw erklären wie neue Telefonbucheinträge angelegt werden. Kann man aber auch über ein anderes Telefon machen.... Denn wenn der Name auf der sim-Karte gespeichert ist liest das Telefon diese aus.
Den PIN-Code zu deaktivieren ist/war meiner meinung nach nur bei T-D1 möglich.
Ich habe auch noch eine Frage, wollte am Wochenende eine andere Karte ins Telefon tun, da sagt mir das Telefon immer SIM karte Defekt. Die Karte funktioniert in meinem Handy aber einwandfrei. Frage: Liegt es daran das die Karte zu neu ist?? Die andere Karte ist schon 8 Jahre alt, also noch eine alte SIM Karte. Oder aktzeptiert das Telefon keine Pre-payed Karten?
Vielen Dank schonmal im Voraus, werde Demnächst auch mal mein Profil dann mit Foto etc. erweitern. Jetzt naht aber erstmal der Urlaub ====> wenig Zeit...
Torsten
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
29.07.2002, 19:36
imho verbieten die Provider das Deaktivieren der PIN, vielleicht mal bei denen direkt anfragen...
29.07.2002, 21:27
@ toto
danke, toto aber Du hast wahrscheinlich eine aktuellere Version des Telefons. Ich habe die Version I und die kann außer telefonieren gar nichts...:(...trotzdem danke für Dein Angebot!
Ja, das eingeben der Nummern extern ist kein Problem...
Die leidige Geschichte mit dem PIN:
Bei jedem starten kommt der unnötige Code....in Version IV kann man den deaktivieren (natürlich nur wenn der Provider dies zulässt - in Österreich bei allen)...
Zu Deiner 2. Karte, Toto - vielleicht ist dies eine 1800er Karte? die älteren Telefone schaffen nur 800Mhz...ein weiteres Manko des Festeinbaus...
29.07.2002, 21:31
@ cappy
Mein Provider würde dies zulassen, komme nur bei meinem Apparat nicht ins Menü, offensichtlich hat er keins...
Bei neueren Geräten gibts den Eintrag:
Menü/PIN-Code erfordert -> diesen allerdings nur, wenn der Provider dies zulässt...
29.07.2002, 21:33
Ich schaue morgen mal in der Bedienungsanleitung nach. Ich müßte eigendlich auch noch den Uralt Veteran von Motorola drin haben.....
Meine Karte: Ne. Ist eine D2 Karte also 900MHz Netz
29.07.2002, 22:36
Na Toto, die sollte funzen...
29.07.2002, 22:43
Tja, tut sie aber nicht.......:(
