Alt 21.06.2009, 14:39   #1
Oerg2
Fahrzeug: E38-750iL (1997)
Standard 750iL welche Felgen/Reifen zugelassen ?
würde gerne meine originale Bereifung wechsel. Hab zur Zeit die 235/60R16 100W. Im Forum und auf Ebay werden ja diverse Felgen/Reifen angeboten. Was darf ich fahren ?
Danke,
Jörg
Oerg2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 14:52   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ohne Eintragung noch die M-Parallel, oder die Radialspeiche 32, beide 18" vorne 235er, hinten 255er.
Mit Eintragung kannst Du auch auf die 19" vom E65 gehen, Sternspeiche 95 oder 92, die gehen dann vorne mit 245ern oder 255ern, hinten mit 275ern bzw. 285ern.
Dann noch die 20" Kreuzspeiche vom E65 mit gleicher Breite.
Damit sind dann die "großen" Originalfelgen durch, der Rest ist "Zubehör", wie Alpina, Schnitzer, Breyton...alles eben auch eine Frage des Geldbeutels.
Alt 21.06.2009, 15:13   #3
Oerg2
Cool, danke für die schnelle Hilfe !
Alt 21.06.2009, 15:32   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Woher die Info? Serienbereifung war das ja nicht und die 18"er stehen nicht im Schein/Brief drin...wo es nicht ab Werk war.
Und dann muss man sie auch eintragen lassen...ich habs aber auch (noch) nicht getan!
Alt 21.06.2009, 15:48   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
oben einfach E38 einstellen und schon sieht man was der E38 alles fahren darf
Alt 21.06.2009, 16:35   #6
The Stig
Some say...
Bei meinen E38 waren die alle schon ab Werk eingetragen....
Alt 21.06.2009, 17:05   #7
Bastl
V12-infiziert
Was meinst Du mit "alle"? Die 18" und 16"er?
Dann wird er das ab Werk auch drauf gehabt haben - meiner leider nicht!
ZR Reifen auf 740 zugelassen? stylez BMW 7er, Modell E38 12 11.06.2009 14:39
Felgen/Reifen: Reifen zugelassen??? rideordie187 BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2009 12:35
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße zugelassen? Lenin BMW 7er, Modell E38 10 25.04.2007 15:55
Felgen/Reifen: Reifen: welcher Tragfähigkeitsindex/welche Felgen Big 7 BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2006 20:11
welche felgen und reifen max bmw740 BMW 7er, Modell E38 23 08.07.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
