19.06.2009, 20:38
BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Radioton weg!!! Tausch BM24 in BM54 Back???
Hallo an alle,
ich habe seit längerem das Problem, dass beim Radio immer wieder der Ton ausfällt. War schon mehrmals bei Harmann-Becker in München und habe dort zuletzt ein Austauschgerät (BM24 oder C24?) bekommen. Leider tritt das Problem nun wieder auf, so dass ich heute wieder bei Harmann-Becker anrief (wollte ein Austauschgerät BM54 Back haben, da sollte das Problem nicht mehr auftreten).
Wass soll ich sagen: Die sind nur noch 1 1/2 Wochen da, dann machen sie dicht, Reparaturen führen sie keine mehr durch und Austauschgeräte gibt's auch nicht mehr!!! :-((
Ob ich mein Geld für die bisherigen erfolglosen Reparaturversuche zurückbekomme, kann ich nur hoffen (hab ja noch Garantie!).
Was ich aber hier eigentlich fragen wollte:
Weiß jemand von Euch, wo ich günstig ein BM54 Back (mit old generation-Steckern) herbekomme - möglichst mit Garantie - also nicht eBay?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
sober
19.06.2009, 21:13
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bist du sicher ,daß dein Radio defekt ist ?
Hat dein Wagen HIFI oder HIFI DSP verbaut ,evtl. liegt es dann am Verstärker .
Gruß Franz
19.06.2009, 21:49
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von maerze
Hallo !
Nee , sollte am Radio liegen , da ist ein Stecker mit nen wackeldackel,
hab ich auch gehabt.
Kommst verdammt schwer dran , am besten Radio tauschen dann ist ruhe.
Für immer die 7!
20.06.2009, 20:03
BMW. What else?
Hallo maerze,
ich habe keinen extra Verstärker (weder HIFI noch HIFI DSP). Wenn, dann ist das ein Verstärker im Radio --> und somit wäre ich wieder beim Radiotausch.
Hallo arrif70,
Radiotausch von BM24 in BM24 hatte ich bereits. Gleiches Symptom...
Jetzt möchte ich gern das Nachfolgemodell (BM54). Das haben die mir bei Harmann-Becker beim letzten Mal auch vorgeschlagen (der BM54 sollte das Problem nicht mehr haben). Aber jetzt gibt es die Sparte von Harmann-Becker bald nicht mehr (siehe meine anfänglichen Ausführungen).
Daher meine Frage: Woher kann man das sonst noch bekommen (außer bei eBay oder teuer bei BMW)???
sober
20.06.2009, 20:20
Some say...
Wenn Du von BM24 auf BM24 getauscht hast, also identische Geräte, und der Fehler noch da war, dann kommt er nicht vom Radio.
Ich würde mal im Bereich der Frequenzweichen (wenn das kleine System welche hat) suchen, oder die Stecker an den Lautsprechern in den Türen alle prüfen, bzw. die Leitungen auf Durchgang checken.
Das System im E38 ist eine art geschlossener Kreislauf, wenn da irgendwo ein Kontakt fehlt, dann kann das durchaus zum Ausfall des gesamten Tons führen.
20.06.2009, 20:23
BMW. What else?
Zitat von Red.Dragon
Wenn Du von BM24 auf BM24 getauscht hast, also identische Geräte, und der Fehler noch da war, dann kommt er nicht vom Radio....
Der Fehler war nicht "noch" da, sondern er ist "wieder" da...
20.06.2009, 20:23
† 01.03.2020
Das "BM 24" und das "BM54 back" sind identisch. (Gleicher Leistungsumfang)
Ein "BM54 back " ist kein BM54.
Du müsstest also auf ein BM 54 tauschen. Aber warum sollte Dir jemand das bessere BM 54 für ein BM24 geben?
Gruß Jippie
20.06.2009, 20:27
Some say...
Also nach Tausch war er kurz weg, und nun ist er wieder da?
Das spricht doch eher für nen Wackler irgendwo in der Verkabelung da hinten links in der Höhle der vorsintflutlichen Technik
20.06.2009, 20:35
BMW. What else?
Also ich beobachte das ja nun schon eine Weile (kämpfe ja schon eine ganze Zeit mit diesem "Drecks-Ding").
Ich habe den Eindruck, bei Beanspruchung mag es eher. Sprich: Wenn ich die Navigation aktiviere (die natürlich auch erstmal keinen Ton hergibt) und ich fahre eine längere Zeit (so zwischen einer halben bis 3 Stunden...), dann kommt der Ton ganz unvermittelt zurück und bleibt aber dann auch dauerhaft da (teilweise über mehrere Tage)!
Soll das wirklich ein Wackler in den Kabeln sein???
20.06.2009, 20:37
Some say...
Naja, es muss ja was sein, was mal geht, und mal nicht.
Wenn da kein Blinkerrelais im Radio verbaut ist  , dann fällt mir nur ein Wackler ein, oder eben ne kalte Lötstelle...was aber durch den Radiotausch eigentlich ausscheidet, es sei denn, die haben dir kaputt gegen kaputt getauscht.
