20.06.2009, 17:58
Fahrzeug: .
Reset!!!
Hallo an Alle,
möchte bei meinem 99' einen Batteriereset durchführen und habe auch schon einiges hier gelesen.
Nur zwei Fragen bleiben immer noch offen, und zwar habe ich im Kofferaum zwei Batterien muss ich die beide abstecken?? oder reicht die obere? Man hat mir mal gesagt dass die zweite für die Standheizung sein soll.
Und wie lange muss ich sie abklemmen ohne einen draht dazwischen?
Martin
20.06.2009, 18:11
Some say...
Die untere ist die Starterbatterie, und die obere ist die Zusatzbatterie für die elektrischen Verbraucher.
Das hat nix mit der Standheizung zu tun.
Zum Reset machen würde ich beide abklemmen.
10 Minuten sind genug.
20.06.2009, 18:29
Na, ob 10 Minuten genügen? Ich wurde letztens derbe überrascht:
Obere Batterie ganz raus, untere Massekabel abgeklemmt...und trotzdem funktionierten sekundenlang noch alle Verbraucher bei Zündung ein...
20.06.2009, 18:32
Fahrzeug: xxx
Da hast du was falsch gemacht,wo soll denn dafür der Strom her gekommen sein
20.06.2009, 18:41
Some say...
Keine Ahnung, was da bei Dir den Strom geliefert hat.
Bei mir hats locker gereicht.
20.06.2009, 18:43
Undercover Mitglied
Kann man den Reset beschleunigen, indem man Radio und Klimaanlage einschaltet, die den Reststrom wegsaugen?
Dabei sein ist alles!
20.06.2009, 18:56
Fahrzeug: xxx
Dafür hält man doch die zwei Kabel hinten zusammen(nachdem man sie von der Bat. gelöst hat )
20.06.2009, 19:06
Und was? Lies Dir durch, das ich geschrieben habe - nach wenigen Sekunden war der Saft dann aber auch komplett weg!
20.06.2009, 19:15
Fahrzeug: xxx
Wenn beide Bat's abgeklemmt waren reicht der Reststrom nicht aus um auf Zündstellung die normalen Verbraucher EINIGE Sekunden am Laufen zu halten.
20.06.2009, 19:17
Some say...
Naja, so ganz kurz kann da sicher noch mal was angehen, aber ich denke das "einige" ist dann auf maximal 2 zu beschränken...was schon viel ist.
Vielleicht gibts da irgendwo noch nen kleinen Puffer....würde ja Sinn machen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Unterschiedliche Arten des "Reset".
rubin-alt |
E38: Tipps & Tricks |
31 |
19.07.2016 07:27 |
Reset??
Falke |
0 |
15.11.2005 13:00 |
Elektrik: Reset
Wonna |
2 |
15.09.2005 12:42 |
Elektrik: Reset ????
Borstie |
2 |
02.05.2005 03:25 |
Reset
Chi777 |
3 |
04.03.2005 10:41 |
