Alt 20.06.2009, 08:23   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen
Moin,
hab dringende Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen,schalten diese um auf Telefon?
Kann ich die Rausmachen?
und die Kabel direkt nehmen?
Muss ich das Kabel fürs Telefon aus der Türe ziehen?
Oder kann ichs vor der Türe abnehmen?
Eilt!
Danke
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 08:28   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Die Telefon sachen kommen über den Tieftöner, mit der hat ein Doppelspulen system. Sprich die kabel fürs telefon nimmst von dort ab, ziehst sie aus der türe, und bastelst dir einen extra kleinen lautsprecher in den fussraum.
Alt 20.06.2009, 08:31   #3
mkblack740
is schon klar,hab grad 16er vorne rein,weißt du die Kabelfarben?
Alt 20.06.2009, 08:33   #4
memyselfundich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/video...ifi-97293.html
da findest alles.
Alt 20.06.2009, 14:17   #5
mkblack740
Brauche nochml Hilfe,wo kommen die Kabel von der Türe in den Innenraum raus versuchs schon seid 2 Stunden
Alt 20.06.2009, 15:30   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
fussraumverkleidung unter der a-säule abmachen, teppich wegdrücken und die steuerteile entfernen (rechts), dann kommst an die kabel ....
Alt 22.06.2009, 08:25   #7
mkblack740
So,
jetzt hab ich die LS vorne und hinten getauscht,vorne 16er hinten 13er.
Erster Eindruck klingen bescheidener wie die Orginalen,beim normalen Tiefton ist ein kratzen bzw. übersteuert??
Könnte es sein das die orginal Anschlüße (Die Stecker für die Lautsprecher)
große Fahne minus ist und die kleine Fahne plus ist?
P.S. Hab nur das Stereosystem und noch keine Endstufe verbaut
gruß
mario
Geändert von mkblack740 (22.06.2009 um 08:32 Uhr).
Boxen in den vorderen Türen fallen aus Chris0509 BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.04.2009 10:09
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 15:52
frage zu den vorderen federbeinen peter becker BMW 7er, Modell E32 13 18.09.2007 20:02
Felgen/Reifen: verrostete Gewinde an den vorderen Radnaben Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2007 19:01
Frage zu den Türen FL / VFL Fossie BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
