28.12.2008, 18:22
Fahrzeug: E38-735i(07.97)
Batterie Anzeige blinkt unregelmässig
Hallo! Vielleicht hatte oder hat einer von Euch das gleiche Problem: Seit über einem Jahr habe ich phasenweise (1-6 Wochen) eine blinkende Batterieanzeige im Cockpit, manchmal bleibt sie auch "steady on". Schalte ich den Motor aus und starte neu ist die Blinkerei vorbei.
Lichtmaschine kann ausgeschlossen werden, die Batterie funktioniert auch tadellos... Welche Signale lösen denn dieses Blinken aus, und wie stelle ich das wieder ab?? Wäre super wenn mir da jemand helfen kann!! Danke vorab!! Frank
28.12.2008, 19:17
7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Das würde mich auch interessieren. Ich habe wohl dasselbe Problem und mein netter BMW-Händler hat zuerst die 110Ah Batterie getauscht - ohne Erfolg.
Dann sämtliche Keilriemen - ebenfalls ohne Erfolg. Nun meint er, daß es nur noch die Lichtmaschine sein könnte. Naja, aber eben jene kostet ein Vermögen (wassergekühlt ...).
Und so ganz glaube ich das auch nicht da ich mit einer kaputten Lichtmaschine ganz sicher nicht die Strecke Zürich-Stuttgart hin und zurück und dann auch noch 2x pro Woche fahren könnte ...
28.12.2008, 19:20
wird wahrscheinlich ein defekter Regler sein. Hatte die gleichen Symptome. Spannung der Batterie war OK, auch der Ladevorgang. Nach neustart des Motors war das blinken weg, kam aber mit der Zeit immer häufiger wieder.
Nach tausch des Reglers war Problem behoben.
Eberhard
05.01.2009, 00:05
danke für die schnellen antworten! denke jetzt auch es ist der regler!
werde berichten! momentan ist das problem wieder weg...dafür geht die
heizung auf der fahrerseite nicht mehr aus! solange winter ist egal, aber danach?? werd das auch mal posten! lg
15.01.2009, 16:41
war bei bmw, die haben sich den wolf gesucht...und den fehler gefunden!
war ein defekter zündanlassschalter, deshalb war nach manchem neustart auch
der fehler weg!
12.06.2009, 20:54
Fahrzeug: BMW 730i V8
Betreffend Zündanlassschalter
Hallo Fradu79
Wie kamen die darauf, dass es der Zündanlassschalter war? Stand das im Fehlerspeicher? Habe eben das gleiche Problem mit dem Batteriesymbol und will dem Mech auf die Sprünge helfen. Im weiteren dreht bei mir der Schlüssel ab und zu beim Starten leer.
Gruss 646
Nach den 68ern kamen die 7ner.......but we are still on stage.
12.06.2009, 23:34
Zündung
hallo!
weiss leider nicht den genauen weg der fehlersuche...die haben alle kabel durchgemessen, am ende konnte es wohl nur noch dieses teil sein!
vermutlich ist irgendein relais an deiner zündung defekt! der mechaniker
sollte das mal checken, und zwar zuerst! das durchmessen hat 300-400 euro
gemacht... :(
viele grüsse,
frank
13.06.2009, 00:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Zündanlaßschalter kostet nicht so teuer und ist ganz leicht selbst zu tauschen. Lenkradverkleidung ab und er ist mit einer Madenschraube verschaubt (links vom Lenkrad, rechts sitzt ja das Schloß)
Lenkschloss/zundanlassschalter
13.06.2009, 17:18
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
hab das gleiche Problem mit dem Zündschloss. Dreht ebenfalls manchmal durch bis es mal packt ????? Wo liegt die Ursache ?
13.06.2009, 19:39
Mir fällt grad auf diese blöde Frage keine blöde Antwort ein.
Ausser: NUTZ DIE SUCHE
Wenn du das gleiche Problem hast, dann wird es wohl auch die gleiche Lösung geben -> der Zündanlaßschalter
EDIT: Laß dir Zeit mit dem Tausch. Stirbt der ZAS und das Schloß greift nicht mehr, darfs dir alles komplett für min. 280€ kaufen...
