11.06.2009, 22:01
Fahrzeug: E38-750i (09.96) / E36-325i (10.91) / Ford Mustang 5.0 (im Umbau) / Corvette C4 (09.86)
Problem mit Verstärker beim Subwoofer-Einbau
Hallo Leute,
habe heute versucht mir einen Subwoofer einzubauen, da mir die standard Lautsprecher, für meinen Geschmack ein bischen zu wenig Bass liefern.
Ich habe mich dabei an folgende Threats im Forum gehalten:
http://www.7-forum.com/forum/4/high-...uen-26916.html
http://www.7-forum.com/forum/4/zubeh...uen-27532.html
Leider hat das nicht so ganz funktioniert.
Irgendwie kam über den Hi Lo Adapter kein Signal zur Endstufe. Ok, bis hier hin Adapter defekt, kein Thema. Dann habe ich den Adapter schnell bei einem Bekannten ausprobiert und das Teil funktioniert.
Dann war meine Vermutung, dass ich vielleicht die falschen Kabeln erwischt habe, also das schnell getestet und waren die richtigen.
Dann habe ich zum Test einen normalen Lautsprecher direkt an die BMW-Endstufe gehängt und kein einziger Ton aus dem Lautsprecher ????!!!
Weil ich noch nicht so schnell aufgeben wollte, habe ich dann das Kabel, welches vom Verstäker zum Lautsprecher geht nachverfolgt, und musste feststellen, dass das Kabel von der Endstufe wieder nach vorne, irgendwo unter das Amaturenbrett geht und dann wieder zurück in die hintere Tür, wo die Lausprecher angeschlossen sind.
Müsste es eigentlich nicht möglich sein, direkt an die Endstufe einen Lautsprecher anzuschließen? Bild ist im Anhang.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit eine zusätzliche Endstufe in meinen Kleinen einzubauen?
Vielleicht ist das noch wichtig, ich habe weder Navi oder Autotelefon.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Domi
11.06.2009, 22:12
Some say...
Mit dem Hi Lo Adapter greifst Du per Kabeldieb (nicht die Leitungen unterbrechen) am besten von den beiden Tieftönern in den hinteren Türen ab.
Dann kommt auch ganz sicher ein Signal.
Eingang und Ausgang des Verstärkers nicht verwechseln.
Das HiFi System im E38 ist nicht so aufgebaut, wie ein "normales" Autoradio.
Wenn da irgendwo der "Kreis" geöffnet wird, dann gibts unter Umständen gar keinen Ton von sich.
11.06.2009, 22:43
Muss ich das Signal dann direkt am Lautsprecher klauen oder reicht es, wenn ich das Signal an der B-Säule abnehm?
Mir leuchtet aber igendwie die Siganlführung bei meinem BMW nicht so ganz ein. Warum kommt das Signal vom Radio zuerst in den Kofferraum zum Verstärker und wird dann wieder nach vorne unterdas Amaturenbrett geführt, um dann wieder zurück zur B-Säule zu laufen, wo dann der Lautsprecher in der Tür steckt?
Müsste es aber nicht möglich sein, dass man das Signal direkt am Verstärker irgendwie abzuzweigen?
11.06.2009, 22:50
Some say...
Doch, Du kannst das Signal direkt am Ausgang vom Verstärker abnehmen.
Ich sagte ja, die Kabelführung des BMW Systems ist etwas wirr....
11.06.2009, 22:59
Nur leider funktioniert das nicht.
Egal ob ich an den Ausgang om Verstärker nur nen Lautsprecher oder den Hi Lo Adapter anschließe, kommt irgendwie kein Signal.
Klemme ich aber wieder die Kabel an, die zu den Lautsprechern in der Türe führen, kommt das normale Audio-Signal aus den Lautsprechern.
Kann es sein, dass da noch irgend ein Verstärker oder was anderes zwischen dem Verstärker im Kofferraum und den Lautsprechern in der Türe hängt, das dafür sorgt, dass das Audio-Signal von den Lautsprechern wiedergegeben wird?
12.06.2009, 06:20
Also ich hatte auch erst erfolglos versucht das signal vom verstärker abzugreifen.
Übers radio selber gings einwandfrei.
Gruß MuFFe
12.06.2009, 10:19
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
du darfst die leitungen der lautsprecher nicht abklemmen!
nur anklemmen!
wenn du die ls kabel abziehst unterbrichst du den stromkreis, ergo kein signal.
die signale laufen nicht so einfach da raus und da wieder zurück, das ganze ist viel komplexer. ohne stromlaufplan müsstest du das ganze auto zerlegen um zu wissen wie die kabel verlaufen.
gibs auf, und klau dir nur das signal!ohne! die kabel abzuziehen oder zu unterbrechen.
daher wird das auch fast unmöglich die kleinen ls mit nem besseren verstärker zufüttern.
bereits 349tkm hat der kleine.
12.06.2009, 12:51
Alles klar!
Ich versuche das gleich mal.
Wenn das dan funkt, dann wäre ich dir ewig Dankbar!
Ich bin gestern fast verzweifelt
Gruß Domi
12.06.2009, 13:38
Some say...
Ich sag doch: Nur abzweigen, und nicht unterbrechen!
12.06.2009, 15:12
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Chris01
hi,
wie weit bisten schon vorran gekommen?
hat deine endstufe auch das signal von dem remotekabel? dieses benötigt sie ja um zu wissen wann du das radio an hast.
bitte stell mal ein genaues bild deiner endtsufe ein wo du den high low adapter an geschlossen hast.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
