08.06.2009, 21:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist alles am Anfang recht unübersichtlich, aber im Grunde nicht so schwierig.
Zuerst ermittelst Du, was für ein Navi Du hast.
Dazu gehst Du im Menü des Navis auf "Einstellungen".
Dann zeigt er Dir auf dem Bildschirm die möglichen Einstellungen an. .. und oben rechts zeigt er z.B. "SW 3-1/63" an.
Die erste Ziffer hinter "SW" steht für die Navi-Version.
In dem Beispiel eine Drei, also gleich MK3.
Schreib uns den Code, den Du abgelesen hast, dann helfen wir weiter.
09.06.2009, 10:09
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Zumal die Kiste eh net geht, da kein DBVT ....
09.06.2009, 10:41
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Hey!
Erst mal Danke für die Hilfe!
So hab gerade geguckt!
Da steht also SW 4-1/12!
Und was muss ich denn dann noch wegen DVBT machen, wenn ich das nicht habe!
Ist ja alles mal gar nicht so einfach!
MfG Maikel!
09.06.2009, 11:07
Fahrzeug: suche e39 M54
Deine silberne Box hinten ist sicherlich ein MK1 Videomodul und daran zu erkennen, daß es
1 blauen Stecker (nicht angeschlossen und stecker nicht sichtbar)
1 weißen Stecker
2 kleine Antennenstecker
1 versenkung mit einem 2pol Stecker
Ist dies der Fall brauchst du eine neue Hardware, aber gehen wir mal davon aus, daß du ein neueres VM vllt verbaut hast. Dieses erkennst du daran, daß der anschluss in der versenkung fehlt.
Also mal nachsehen und Bescheid geben, denn dann kommen Lösungen...
09.06.2009, 11:18
1 weißen Stecker
Hi!
Also ich habe einen weißen und einen blauen Stecker ganau neben einander!
2 Antennenstecker und die Versenkung mit einem 2pol Stecker auch!
Aber alle nicht angeschlossen!
MfG!
09.06.2009, 11:27
Dann muss dieses VM1 (da es ein Videomodul vom MK1 ist) leider raus.
Der blaue Stecker, der eigentlich da reingeht, steckt gerade in deinem Navi und somit wird das Videomodul umgangen.
Möglichkeit 1:
Wenn der Nachrüstkabelbaum verbaut ist (siehst du daran, daß der violette Stecker am Navi belegt ist), dann kannst du dir ein Videomodul besorgen:
- ab MK2 und es für 120€ auf 16:9 codieren lassen
- gleich ein 16:9 codiertes VM bersorgen (ab SW:11.0) - (und ohne dieser versenkung - es gib auch VM1 mit SW:14.0)
- ein Hyprid VM. Das gibt es nur als 16:9-Version mit DVB-T (wird dir aber Preis/Leistung keiner empfehlen ca. 600€)
oder du besorgst dir für 300€ ein Videointerface:
Dieses stellt dir nicht nur einen Aux-In Eingang, sondern auch einen Rückfahrkameraeingang bereit. Machen zwar die akt. VM´s auch, aber du brauchst noch eine Schaltung dazu...
Dort schließt du dann z.B. diesen DVB-T an:
EDIT: Das Videointerface liefert dir einen Stereoton, was die VM-Lösung nicht macht und dabei geht der CD-Wechsler Eingang flöten. Somit brauchst du entweder ein DVB-T der deinen CD-Wechsler durchschleift UND du darfst kein DSP verbaut haben.
09.06.2009, 11:41
Okay!
Besten dank für den Tipp!
Werde mich dann da mal schlau machen!
MfG!
Hybrid-Darstellung
