08.06.2009, 07:08
† 01.03.2020
Welchen Innendurchmessser haben die Benzinschläuche beim M62?
Hallo Forumler!
Weiss jemand von Euch welchen Durchmesser (Innendurchmesser) die Benzinschläuche haben, die vorne im Motorraum sitzen und die starre Benzinleitungen des Tanks mit der Benzinleitung verbinden, die über die beiden Bänke führt? Ich habe leider momentan keine Möglichkeit das nachzumessen.
Die Schläuche sind bei mir undicht und ich würde sie gerne durch neue (allerdings Meterware) ersetzen. Jedoch finde ich im ETK beim entsprechenden BMW-Ersatzteil (41,- Euro netto für zwei kurze Stücke Schlauch!) keine Angabe zum Durchmesser.
Der Motor ist ein M62. (Also 4,4 Liter, V8)
Teile Nummer 14 ist das was ich meine:
Klick!
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (08.06.2009 um 07:14 Uhr).
08.06.2009, 07:30
08.06.2009, 07:57
† 01.03.2020
Hallo Erich!
Ja stimmt, auf dem Bild sieht es eher nach einem Formschlauch aus. Man kann aber problemlos Meterware nehmen. Der Knick am einen Ende des Schlauches muss nicht sein. Vielleicht wird das Teil noch bei anderen Motoren verwendet, wo der Knick notwendig ist. Beim V8 (M62) könnten es aber auch einfach gerade Schläuche sein.
Das Originalteil hat lediglich noch eine Verbindungsklammer zwischen den beiden Schläuchen. Auf die kann man aber ebenfalls verzichten.
Konntest Du was zum Durchmesser finden?
Gruß Jippie
08.06.2009, 11:46
† 01.03.2020
*hochschieb*
08.06.2009, 13:30
† 01.03.2020
Keiner ne Ahnung?
08.06.2009, 13:35
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wissen tu ich das nicht. vielleicht ausbauen und mitm lineal nachmessen? oder den freundlichen anrufen und fragen ob er mal messen kann? mehr fällt mir dazu nicht ein, sorry.
08.06.2009, 18:55
Fahrzeug: 740iA(e38)
Innendurchmesser ist 7,5 mm. Opel hat die elben verbaut, sind halt nur länger, dafür aber preiswerter. Vieleicht auch schon als Konkursmasse erhältlich, einfach mal nachfragen.
und viel Spaß beim Einbau
14.06.2009, 11:19
† 01.03.2020
Wollte noch mal eben eine Rückmeldung geben.
Es sind tatsächlich 7,5 Milimeter-Schläuche. Vielen Dank @firstscout!
Sind mittlerweile gewechselt. Mit Meterware aus dem Autozubehör (3,90 € für einen Meter  ), klappte problemlos. Der Meter reichte um beide Schläuche (Vor- und Rücklauf zu tauschen. Hier das teure BMW-Originalteil zu nehmen wäre wirklich unnötig gewesen.
Die Montage ist etwas fummelig (bei mir besonders, da dort hinten noch ein paar zusätzliche Leitungen und Schläuche von der Gasanlage liegen) aber im Prinzip einfach und schnell erledigt.
Etwas Silikonspray hilft um den Schlauch besser auf die Anschluss-Stutzen/Leitungen zu bekommen.
Danke und Gruß
Jippie
(dessen Auto nach der Reparatur und einer vorsichtigen Motorwäsche nun nicht mehr wie eine Zapfsäule stinkt)
