06.06.2009, 19:47
Fahrzeug: E38-750i (96)
Selbststeigende Leerlaufdrehzahl
Hallo allerseits.
Hab mal eine Frage. Seit gut 2 Monaten macht mein Fuffi komische Sachen....
Die Leerlaufdrehzahl steigt einfach so plötzlich von der normalen Markiereung auf 1000 Umdrehungen einmal sogar auf 2000, ohne dass ich das Gaspedal berühre....
Dies Passiert auf Getribewahlstellung D (was an der Ampel nicht ungefährlich und auch shcädlich fürs Auto ist, da man die Fußbremse echt zuknallen muss sonst macht das Ding n Satz nach vorne....)
Sowie in N und P wobei es da nicht so schlimm ist fürs Auto....
Hat Jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt...
Vielen Dank im Vorraus
Leon
06.06.2009, 23:32
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn er falschluft zieht schwankt die drehzahl. nur mal als idee.
07.06.2009, 03:18
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
07.06.2009, 10:39
Mr. Diesel
dito, bei mir warens "beide" LMM. allerdings immer nur kurze Stöße. über nen längeren zeitraum hat er im stand die drehzahl nicht oben gehalten
mfg Benni
ps: im fehlerspeicher stand übrigens nix davon
07.06.2009, 11:12
Wenn's läuft!
Falschluft hat bei mir z.B. auch bewirkt, dass die Drehzahl beim Starten gleich auf 2000 hochschnellte und dort 2-3 Sek. lang blieb. Er hat auch teilweise weiter selber 2 Sek. lang das Gas leicht gehalten, wenn ich vom Pedal runter ging. Ansonsten lief er aber bis auf leicht unruden Leerlauf recht unauffällig.
Einfach mal einen gründlichen(!) Bremsenreiniger-Test machen (gibt tatsächlich Meister, die haben das bei meinem so nicht erkannt  ).
LMM sind auch ein sehr heisser Tipp, einfach mal je einen oder auch mal beide abstecken und beobachten. Bei beiden ab kann der Motor auch schonmal im Standgas ausgehen, musst ihn etwas am Gas halten
07.06.2009, 17:33
Okay danke schonmal.
Hat vll mal jemand ein bild von so nem Ding? Sitz der im Luftfilterkasten?
Und wie und wo soll ich bitte das mit dem bremsenreiniger testen
Danke
07.06.2009, 17:40
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Danke
Motor laufen lassen .. und über die Ansaugträkte sprühen .. Luffi usw.. wenn an einer stelle die Leerlaufdrehzahl steigt , zieht er dort Falschlufft.
07.06.2009, 17:41
Some say...
Hör Dir mal die zur Spritzwand gelegenen Motorentlüftungsventile in den Ansaugbrücken an.
Da ziehen unsere Fuffis gerne Falschluft, was sich dann auch in unrundem Motorlauf im Stand bemerkbar macht.
Ansonsten kanns von Ansaugdichtungen über LMM bis hin zu undichten Krümmerdichtingen eigentlich alles sein, der Fuffi ist da sehr empfindlich.
Viel Erfolg bei der Suche.
07.06.2009, 18:03
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Dieses Problem hatte ich auch. Habe auch die LMM's getauscht, was keine beserung brachte, was mir aber beim ausbauen aufgefallen ist, das beide Faltenbalgs Risse hatte.
Habe daraufhin beide getauscht und alles war perfekt.
Walter
09.06.2009, 19:40
So also hab die Faltenbeläge mal gecheckt... die sind dicht..... Wo sollte cih eig genau den Bremsenreiniger drauf sprühen....?
Und was genau reinige ich bei den LMM'S den Steckerkontakt die Platine ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: leerlaufdrehzahl
V12ausLDS |
0 |
03.04.2007 20:46 |
Leerlaufdrehzahl
Wutschi |
13 |
07.02.2007 16:17 |
Leerlaufdrehzahl
727tx |
9 |
03.11.2006 08:14 |
Motorraum: Leerlaufdrehzahl...
tomtom74 |
BMW 7er, Modell E23 |
3 |
02.12.2005 16:53 |
The real Deal |
8 |
18.09.2004 08:15 |
