05.06.2009, 23:01
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
M51 2,5l tds - Kolben lässt sich drücken...
Hallo!
Hatte an einem 525tds ein klopfendes Geräusch.
Nach der Demontage vom Kopf hab ich festgestellt dass sich der Kolben vom 3. Zylinder in bzw. kurz nach OT sich 3-4mm nach unten drücken lässt...
Wie groß ist die Chance, dass die Kurbelwelle noch okay ist!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
05.06.2009, 23:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Öl ablassen,
Ölwanne demontieren und von unten das ganze begutachten / bewegen.
Erst dann kann man was beurteilen.
