Alt 04.06.2009, 09:28   #31
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
werden ja teilweise schöne theorien hier aufgetischt
also erstmal ist beim zweitakter nicht der gegendruck sondern die resonanz das entscheidende, also einfachgesagt, dass die "druckwelle" des vorherigen arbeitstaktes nach dem gaswechsel (aber vor verschluss des auslasses) vom auspuff "zurückgeworfen" wird, um das zylindervolumen schon ein wenig zu verdichten
daher kann dann bei schlechten "sport"auspüffen auch der leistungsverlust kommen.
dann zum thema gegendruck: bei einem rennmotor/sportmotor ist gegendruck in der tat zu vermeiden, auch wurde ja schon gesagt, dass der fächerkrümmer nicht nur dafür da ist, den gegendruck zu verringern, sondern durch die gezielte führung, länge und zusammenführung der einzelnen auslasskanäle einen "gepulsten abgasstrom" hat, der hilft, den ladungswechsel zu verbessern.
das ganze kann naturgemäß immer nur in verschiedenen drehzahlbereichen funktionieren, daher gibt es ja auch unterschiedliche fächerkrümmer (4-2-1, 4-1, bei mehrzylindermotoren entsprechendes), die je nachdem im mittleren oder hohen drehzahlbereich ihre wirkung entfalten.
genau da liegt dann auch der hund begraben, wenn man ohne sonstige änderungen irgendwas rausmacht...selbst wenn es den gegendruck vermindert kann das durchaus dazu führen, dass gerade im unteren und mittleren drehzahl- und lastbereich das drehmoment sinkt
eine gute spülung per ventilüberschneidung ist nämlich nur bei (annähernd) volllast benötigt...
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 16:39   #32
Fahne88
7er zu verkaufen
Benutzerbild von Fahne88
Fahrzeug: E38-735i Schalter
Zitat von Zaphod Beitrag anzeigen
Was hast Du denn für einen? Fuffi? V8?
Wenn ja, hast Du Dir gerade zwei 6- bzw. 4-Zylinder in einem Gehäuse gebaut, weil die Abgasanlage nun getrennt läuft. Klar klingt das kerniger, und wenn der Endschalldämpfer einen Schlag hat, kann da auch was rappeln.
Wie bereits geschrieben: H bauen, oder besser ein X.
Ist nen 735 v8. Hab mir den Serien-msd nochmal genau angeschaut. Dieser hat tatsächlich eine Verbindung zu den zwei gelochten Rohren ( wie ein "H").
Fraglich ist, ob ich diesen blechernden Klang im oberen Drehzahlbereich rausbekomme, in dem ich meine, an Stelle des orig.msd, durchgehenden Rohre auch wie ein H miteinander verbinde.???
Hab kein Bock den orig-msd wieder rein zu basteln.
sound: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - MOV01173
Fahne88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 17:21   #33
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Daumen nach unten
sound: http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - MOV01173
Servus Fahne88,
sei mir bitte ned böse, aber des klingt lächerlich und ned mehr nach 7er .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 18:03   #34
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Das klingt echt erbärmlich, würde lieber wieder den originalen reinschweissen.
Aber btw:
Wenn ich deinen Nick richtig interpretiere, solltest du versuchen ob du nicht ein doppeltes H in den MSD brennen kannst,
wird dich wahrscheinlich mehr befriedigen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 18:09   #35
John McClane
Zitat von lowrider Beitrag anzeigen
Hallo!
Hat das schon mal jemand gemacht? hätte vor bei meinem v12 den msd zu leeren und ein rohr rein zu machen. wie verändert sich der klang??
Das es immer noch Menschen gibt, die einem E38 das antuen... Traurig.
Alt 04.06.2009, 20:52   #36
Fahne88
7er zu verkaufen
Das mein 7er mit diesen msd ( Rohre ) nun wie Golf 2 klingt ist mir klar.
Ich hab nach einer Alternative gefragt, wie ich da noch etwas retten kann.
Werd wohl nicht drumherum kommen, den orig-msd wieder rein zu bauen oder mir evt. einen FOX MSD zu kaufen.
Achja, wenn man mal nen Furz in der Platte hat. Aber ich weiß jetzt, dass es sch... klingt
Alt 04.06.2009, 22:04   #37
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Am MSD würde ich nix machen, zuviel Aufwand für zuwenig Ergenbis. Ich hab statt ESD durchgehende Rohre, Ergebnis ordentlich bollernder Klang im unteren Bereich, im oberen und bei schnellfahren dezenter (zumindest im Innenraum), außen weiterhin ordentlich. In Verbindung mit RAID-Sportluftfilter (FlowMax) auch beim beschleunigen kraftvoller Sound. Das ganze ist trotzdem so dezent, das es nicht unangenehm wird, Frau, Kind und Hund fahren schließlich auch mit - und mögen den Sound.
Keinerlei spürbare Leistungssteigerung oder Leistungsverlust und auch keinerlei spürbare Verbrauchsänderung. Einfach nur mehr Spaß am Sound.
Hab ich auch in Deutschland schon so gehabt, damals, ohne Probleme mitm TÜV.
Kannst Dich ja auch mal an DD wenden, der hat am MSD (in Verbindung mit Eisenmann ESD allerdings, weil ihm das nicht reichte) auch was gemacht und seinen Sound finden ja viele Forumsmitglieder ok.
Alt 06.06.2009, 08:30   #38
Fahne88
7er zu verkaufen
So werd nächste Woche wieder den orig MSD reinbauen und den Leiden meines 7er ein Ende bereiten. Musste mir aber leider einen neuen gebrauchten MSD holen, da ich Nuss die Halterung geschrottet hattet.
Erst am Golf ausprobieren und dann immer noch nicht am 7er
Alt 04.10.2010, 23:17   #39
740iDom
Der Fels in der Brandung
Benutzerbild von 740iDom
Fahrzeug: E38-740i 05 97
Ich weiß nicht genau wie es sich beim 7er verhält .Hatte bei meinem Mondeo V6 mit a, Mitteltopfersatzuspuffanlage insgesamt 35 Ps rausgeholt mit Zündfolgekrümmer ,Sportkat, Rennmitteltopf und Aspec Motorradendtöpfen .K&N Ansaugkit Kaltluftansaugung. Poliertem Ansaugkrümmer etc.Richtig abgestimmt holst Leistung raus ohne MItteltopf aber wenn du etwas machst nicht einfach leer machen sondern Rohre rein bzw von FOX gibts im ebay passende MSD
Ich flutete meine 8 Zylinder und sie brüllten die Symphonie der Vernichtung....!
740iDom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 07:07   #40
am besten V8
Zitat von 740iDom Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht genau wie es sich beim 7er verhält ....Hatte bei meinem Mondeo V6...insgesamt 35 Ps rausgeholt
Na dann geht beim 7er sicher so 60-80 PS, ne polierte Benzinleitung bringt auch nochmal 4 PS...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
