01.06.2009, 18:25
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Und wenn es nach dem ganzen Zeugs tauschen immer noch nichts geht, kontrolliert mal die Zündspulen und das Massebändchen daran.
Bei mir hatte dieses kleine lose Bändchen nämlich auch ein Ruckeln und Leistungsabfall über 4500 U/min erzeugt.
Allerdings zeigte mir der Fehlerspeicher dann auch einen Ausfall des 8. Zylinders an.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
01.06.2009, 18:30
#13
BMW FAN
Fahrzeug: 735i-E38 (07.1999)
Danke für den tipp werde mal die lambdasonden überprüfen.Den Nockenwellensensor hatte ich auch schon neu gemacht bei mir war die lampe auch an.Kann es den sein das die kraftstoffpumpe nicht genug kraftstoff fördert bei vollgas?(meine vermutung)
01.06.2009, 21:01
Die Kraftstoffpumpe kannst Du überprüfen in dem du den Druck prüfst Bei meinem Pümpchen war der Druck in Ordnung.
02.06.2009, 19:03
#16
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
Hallo Leute!
Ich habe das gleiche Problem: beim Vollgasgeben zieht er einigermaßen, Kick-down - eine Katastrophe!
Dazu kommen noch Fehlermeldungen:
26 Additive mixture adaptation Bank 1: adjustment level reached
28 Additive mixture adaptation Bank 1: adjustment level reached
29 Additive mixture adaptation Bank 2: adjustment level reached
War noch gleicher Fehler mit Nr. 27 auf der Bank 2
Habe Zündspulen vertauscht bzw. eine neue auf Zyl. 3 gesetzt.
LMM geprüft (abgeklemmt) - Motor stirb ab (o.k.?)
Auf Falschlüft geprüft (mit Bremsreiniger und mit Wasser) - alles in Ordnung.
Mein Mechaniker hat gemeint, dass das entweder die Zündspulen oder Einspritzventile sind.
Hat Einer, vielleicht, eine Idee? Oder soll ich eine BMW-Werkstatt aussuchen (gehe nicht so gern dahin)?
Ich wäre für einen Tipp sehr Dankbar!!!!
Grüße!
P.S.: ich fahre ein e38 740iL 03/2000, 141 000 km
Geändert von J.J. (02.06.2009 um 19:17 Uhr).
02.06.2009, 21:10
#17
Nachtrag
Jetzt habe ich noch Lambda-Sonden mit laufendem Motor abgeklemmt gehabt - keine Veränderungen.
KAT`s abgeklopft - keine verdächtige Geräusche.
02.06.2009, 21:35
#18
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gemischadaption Multiplikativ - Anfettungsgrenze erreicht !
So steht es da,Drosselklappenstutzen oder Drosselklappe selbst.
02.06.2009, 21:51
#19
@Siemer
Erstens - VIELEN DANK für einen Tipp!!!!
Wenn das so weit ist, noch ein paar Fragen: kann man da selbst was machen? Ist das schwer? Was muss ich dabei beachten? Welche Hilfsmittel soll ich dabei verwenden? Gibt es, vielleicht, eine Skizze oder Anleitung?
Noch mal DANKE!!!
Grüß!
02.06.2009, 21:59
#20
Hier lesen
Ist nicht schwer,steht im T*S alles drinnen.
Und jetzt sag nicht,das Du auch noch Kühlwasserverlust hast
