Alt 30.05.2009, 12:15   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Motor geht aus
Habe wieder ein Problem mit meiner Kiste. Als ich heute morgen den Wagen starte ist der mir immer wieder ausgegangen und das hin und her. Habe den ADAC gerufen der hat das Fahrzeug ausgelesen OBD stecker und kein Fehler gefunden.
Sein Verdacht wäre die Drossellklappe weil der Motor die Drehzahl hin und her regelt. Hatte zuerst den Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor aber er hat nichts abgespeichert.
Der gab mir ein Tipp die Drosselklappe zu reinigen weil sie verschmutz sein könnte. Wie kann man die Drosselklappe reinigen??
Da ich vor eine Zeitlang eine Meldung Motornotprogramm hatte
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 12:36   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ansaugschlauch abbauen (der große Schwarze)links am LMM nur ausklipsen und
am Drosselklappen gehäuse die große Schelle lösen,unterm LMM ist noch eine 6er Schraube (10er Sechskant) die muss auch ab.Dann kannst Du das ganze nach Oben legen.
Dann siehst Du auch schon die Drosselklappen wo rundrum alles schwarz ist
Zur Reinigung kann man Bremsenreiniger nehmen,bis alles blitzblank ist.
PS: Und gleich noch am Thermostat gucken ob der Stecker mit Kabel nicht verschmort sind,(sitzt 8Uhr unter der
Drosselklappe.)
Geändert von Siemer (30.05.2009 um 12:45 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 13:54   #3
V8 Driver
OK danke dir das Auto schüttelt wie verrückt und hat keine Leistung mehr.
Muss ich sonst noch was beachten??????
Alt 31.05.2009, 14:32   #4
V8 Driver
So habe die drosselklappe gereinigt sıe war auch nicht schmutzıg.
Trotzdem habe ich irgendwie keine leistung mehr.Was mir aufgefallen ist das die leerlaufdrehzahl mal bei 750 u/mın mal 500 u/min. Und ab 2500 u/min ein schütteln. LMM nagelneu orginal bosch, Membran vor ca 1 Jahr ink Kerzen getauscht.
Wer hat für mich noch irgendwelche tipps?? Zünanlage, Benzinpumpe, Filter.
Was aber mir aufgefallen ist das ich art ein Kraftstoffklingeln habe im unteren Bereich.
Alt 31.05.2009, 21:17   #5
V8 Driver
Wieso wird mir nicht geholfen???
Alt 31.05.2009, 21:32   #6
Siemer
Bei diesen schwerwiegenden Fehlern kann ich mir nicht vorstellen,das nichts im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Du wirst nicht drumherum kommen zum zu fahren.
Edit: Benzinpumpe überprüfen,kann sein das die Fördermenge nicht ausreicht.
Geändert von Siemer (31.05.2009 um 21:45 Uhr).
Alt 31.05.2009, 22:31   #7
Hydromat
rogatyn
hatte ich auch heut früh, aus der Disko raus, 200m gefahren, aus, springt ned an, stinkt usw...
heut ne Kraftstoffpumpe aus nem e32 eingesetzt...
Läuft wieder...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 22:49   #8
V8 Driver
Ich dachte wenn die bezinpumpe im Eimer ist geht der wagen ganz aus. Bei mir geht er nicht mehr aus sondern hat keine power mehr. Hatte aber beim Kaltstart einen unrunden Motorlauf und schlechte gasannahme.
Alt 31.05.2009, 23:31   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
sollte aber ein diagnosefähiger fehler sein...
ich tippe mal auf zündspule, kurbelwellen- oder nockenwellensensor...
Alt 01.06.2009, 11:36   #10
V8 Driver
Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor bemerkbar??
Laut ADAC heißt es wenn der Nocken b.z.w Kurbelwellensensor defekt sei würde der Motor nicht mal laufen. Zündspule wäre ein heißer tipp.
Habe auch gelesen Drosselklappe oder Stellmotor, aber die Drosselkalppe öffnet und schließt beim gasgaben.
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 10:04
Motor geht aus!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2007 08:36
Motor geht aus blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 19 23.03.2007 08:39
Motor geht aus..... Boomer30880 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2006 08:42
Motor geht aus !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
