25.05.2009, 06:21
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Kopfstütze hinten
@Leute,
bei mir fährt seit einiger Zeit die hintere Kopfstütze im Font auf der Beifahrerseite beim Einschalten der Zündung selbstständig nach oben.
Normalerweise fährt die Kopfstütze beim Ausschalten nach unten, tut sie aber auch nicht. Muss sie manuell runterfahren.
Was könnte die Ursache sein?
Euer Fernmelder
25.05.2009, 08:48
Die elektr. Kopfstütze hinten fährt bei Zündung ein nicht nach oben. Sondern erst, wenn im Gurtschloß der Kontakt hergestellt ist, d.h. idR wenn angegurtet ist -> Du müßtest die Ursache der Fehlfunktion am Gurtschloß suchen.
Steckt ein Gurt, oder irgendetwas anderes, das den Kontakt herstellt?
28.05.2009, 12:14
Freizeit
@RS744,
keiner einer Idee?
Gurtschloss ist in Ordnung
28.05.2009, 13:10
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die frage ist: warum fährt sie denn überhaupt nach oben? das ist ja schonmal nicht normal....
bist du dir mit dem gurtschloss sicher? wie hast du das geprüft?
gruß,
Kai
28.05.2009, 14:43
Freizeit
Nun,
beim Einschalten der Zündung fährt sie einfach nach oben.
Da klemmt auch kein Taster.
habe extra auch den Taster runter betätigt, Zündung aus, Zündung ein und da blieb die Kopfstütze unten. Nur beim erneuten Einschalten der Zündung fuhr sie wieder hoch.
Normal wäre, wenn man die Kopfstütze sich manuel eingestellt hat, dass sie beim Ausschalten der Zündung runterfährt und auch unten bleibt, unabhängig ob Gurt drin ist oder nicht.
Ich glaube nicht, dass das was mit dem Gurtschloß zu tun hat. Schaue morgen mal unter die Rücksitzbank. Hatte Gurt eingeklickt gehabt, keine Veränderung
28.05.2009, 14:47
also, damit das ding hochfährt gibt es zwei möglichkeiten..
1. der knopf wird betätigt
2. ein gurt wird ins gurtschloss gesteckt
wenn sie einfach so hochfährt, ohne daß man bewusst eines davon betätigt, dann muss logischerweise eines davon defekt sein-
entweder der knopf oder das gurtschloss...
so einfach ist das...
du hast gesagt, das gurtschloss sei in ordnung, also muss es der knopf sein
jetzt sagst du der knopf ist in ordnung- also muss es das gurtschloss sein...
entscheide dich mal  '
kai
28.05.2009, 14:51
Freizeit
Der Knopf müßte in Ordnung sein, weil man gezielt die Kopfstütze hoch und runterfahren kann und sie bleibt sodann in dieser Stellung.
Dann bleibt nur noch das Gurtschloß übrig, aber wieso sollte dies vom Gurtschloß abhängig sein. Prüfe morgen mal das ganze, indem ich die Sitzbank ausbaue, ob da wirklich ein "elektrischer Kontakt" am Gurtschloß ist.
Ich prüfe alles morgen.
28.05.2009, 15:00
wenn man hinten einen gurt einsteckt, fährt die kopfstütze automatisch nach oben....
da ist also ein schalter drin...
sollte das bei dir nicht der fall sein, oder nicht immer, oder unzuverlässig, ist was kaputt...
das kann dann die von dir beschriebene fehlfunktion verursachen
gruß,
Kai
28.05.2009, 15:03
Freizeit
Also die Kopfstütze fährt nicht automatisch nach oben, wenn der Gurt drinsteckt.
Die Kollegen, die hinten sitzen, fahren immer manuell mit dem Taster an der frontseite des Sitzes die Kopfstützen nach oben.
28.05.2009, 15:10
dann ist definitv was kaputt... fehler gefunden
gruß,
kai
