27.05.2009, 02:23
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standlicht "blinkt" leicht..........???
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem, dies mal ist es die Lichtanlage.
Habe heute nach Feierabend bemerkt das bei Zündung das linke Standlicht leicht, "schwach" blinkt. Lichtschalter ist aber auf "0".
Wenn ich das Licht einschalte funktioniert alles normal.
Hat es schon mal jemand gehabt??
Tony
27.05.2009, 06:52
Naivigator
Falls Du LED Standlichtbirnen ohne Widerstand verbaut hast, ist es normal dass die, bedingt durch die Abfrage des BC, leicht aufblinken.
Im Display erscheint dann aber " Standlicht prüfen "
Macht meiner übrigens auch.
Gruß Klaus
27.05.2009, 07:47
Mr. Diesel
warum? wenn widerstände verbaut sind, kommt keine meldung und es blitzt trotzdem...
mfg Benni
27.05.2009, 09:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das blitzen hast du vorher mit den glühlampen nicht gesehen, weil die sie zu träge sind. gegen das blitzen der led`s kann man nichts tun. da helfen keine wiederstände! nur träges leuchtmittel.
27.05.2009, 10:18
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
caps müssten dagegen doch eigentlich helfen, oder?
27.05.2009, 10:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Was sind den bitte caps
27.05.2009, 11:29
der große Schwarze
kondensatoren
sorry wenn ich nebenher mit nem kunden telefonier schreib ich immer möglichst kurz
27.05.2009, 11:44
Zitat von Termy
kondensatoren
Ah-ja. Du meinstest Gold-Caps wie ich anstelle von Taschentücher das Wort Tempo benutze
27.05.2009, 12:14
der große Schwarze
nich ganz, caps vom englischen "capacitor"
27.05.2009, 12:43
Mr. Diesel
oder einfach die abfrage rauscodieren...
