Moin, sorry, dass ich den uralten Thread wieder ausgrabe.
Aber denke, die Problematik könnte jeden aktuellen 740d betreffen, auch wenn aktuell nur eine Hand voll in Deutschland unterwegs sind.
Hatte bei einem unserem 740d'ler öl im Kühlwasser-System, stark im Ausgleichsbehälter sichtbar. Motoröldeckel war sauber und die Ketten ebenfalls, jedoch auf genauer Untersuchung war ebenfalls bei uns auch die Dichtung des Wärmetauschers defekt (vom Vorbesitzer falsch/fehlerhaft eingebaut).
An dieser Stelle besten dank an Herrn Osman Pehlivan aus Markdorf für die schnelle Fehlersuche und Reparatur.
Nach dem die Fehler behoben wurden hat es auch aufgehört mit dem Öl im Kühlwasser.
Grüße <3
