Alt 28.07.2008, 16:56   #31
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo, die vorderen habe ich durchgestoßen (das müsten die Löcher unter dem Styroporteil sein, was sich anheben läßt, oder) .Weil da waren noch zwei Auslässe in der Führungsstage vorne (da sieht es auch aus wie ein Schlauch). Aber sind beide sicherheitshalber durchstoßen auf beiden Seiten vorne.
Aber hinten finde ich bei meinem Glasschiebedach nichts. Da ist ja eine seitliche Schraube die das schwarze Kunstoffteil mit den Führungen hält. aber die bekommt man nicht los da das Dach nicht wieter aufgeht. Ich kann dort keine weitere Öffnung entdecken.
Hat jemand mal ein richtiges Foto wo man es genau erkennen kann? Oder eine ganz genaue Beschreibung wo die hintere Öffnung sitzt?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 15:15   #32
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...nachdem ich / besser gesagt der Dicke ja auch ne ganze Weile mit Inkontinenz zu kämpfen hatte, möcht ich euch mal an der Lösung des Problems teilhaben lassen:
Mein hatte ja auch erst den ganzen Himmel raus ... nix Auffälliges.
Ich hab die Blende unter der Frontscheibe gewechselt, totaler Modder drunter, aber immer noch keine Besserung.
Erst als jetzt mal die Leisten links & rechts an der Frontscheibe (im ETK bezeichnenderweise auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserabläufe genannt) ab waren & der ganze Modder darunter raus war ist Ruhe...
Vielen Dank an der Stelle also mal an meinen ... auch wenn er schon die Augen verdreht hat, wenn ich mit dem Thema vorstellig geworden bin...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 16:56   #33
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ich hab jetzt auch das Problem, konnte anhand der Beiträge aber trotzdem nicht ersehen WO ich jetzt WAS durchstechen soll. Hat da vielleicht mal jemand eine genauere Beschreibung oder ein Bild für mich? Die Skizze ausm ETK hilft mir nicht, da weiß ich trotzdem nicht weiter.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 01:04   #34
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ach, Markus hats zwar bestimmt schon gefunden aber sollte wieder jemand drauf aufmerksam werden und sich fragt, wie diese Abläufe unter dem Himmel aussehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/himme...ml#post1074086
Teppich gesucht...E32 Rico740 Suche... 2 03.11.2007 18:31
Innenraum: Teppich wechseln? snes BMW 7er, Modell E32 8 02.08.2007 21:31
Teppich dunkelblau Efeukiller Suche... 0 01.02.2005 16:50
Teppich reinigen Bender Fahrzeugpflege 5 23.06.2004 21:54
Beifahrerseite fußraum ist Voll durchnässt! Gruser BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
