Alt 15.05.2009, 15:57   #1
Arne Drews
Fahrzeug: E38-740i (03.1995)
Standard KLR-Einbauanleitung verwirrend
Hallo Leute,
Ich weiß, das Thema wurde oft zertreten hier im Forum, aber so richtig weiter hilft es mir leider alles nicht.
Deshalb versuche ich noch einmal zu nerven und bitte um Eure Hilfe:
Es handelt sich um eine E38 740i V8, in den ich einen KLR einbauen lassen möchte. (KLR von GAT EuroKat - EGS-System, inkl. ABE!)
Jedoch steht der Mechaniker vor einem Rätsel bei der Einbauanleitung.
Z.B. steht dort, daß das Kabel des GAT für die Wassertemperatur an das braun/lila Kabel (PIN-12) der Kabelanschlußleiste des Motors angeschlossen werden soll.
An PIN-12 ist aber kein brau/lila Kabel dran...
Dann soll m Zentralstecker (lt. Mechaniker) zweimal der PIN 22 existieren?
Dort soll die Stromversorgung angeschlossen werden.
Kann er dafür dieZündspule nehmen, oder welcher PIN ist gemeint?
Meine Frage ist nun, ob es noch andere Einbauanleitungen gibt, außer die mitgelieferte?
Die Seite von Erich habe ich bereits betrachtet, finde dort aber keine Einbauanleitung!
Sorry, aber ich hoffe Ihr seid Willens, mir bei diesem leidigen Thema nochmal zu helfen...
Vielen Dank und schöne Grüße
Arne
ps: habe mal die einbauanleitung eingescannt. die zweite (ergänzende)
ist für mein modell!
Dateityp: jpg KLR1.jpg (69,9 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg KLR2.jpg (95,1 KB, 84x aufgerufen)
Arne Drews ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 16:19   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab das gleiche Ding in meinem e32 drin - ohne Probleme
ABER: Lt deiner Anleitung ist es für e32(e34) 740/540, für e38 nur 730....du hast aber einen 740.....
Und laut Bestelnummern sind die unterschiedlich. Im e34 gab es zu der Zeit nur den m60, beim e38 auch den m62.
Du wirst einen Satz für den m60 im e34 und e38 haben, aber im Auto einen m62.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 16:20   #3
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Dein Fahrzeug könntest du von BMW Umschlüsseln lassen. Damit brauchst du den KLR nichtmehr verbauten.
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 17:20   #4
Arne Drews
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
@Chevyman:
Lt. Standard-Anleitung hast Du Recht, aber der Hersteller hat ja die ergänzende
Einbauanleitung (s. Bild2) mitgeschickt, die für mein Modell ist.
Dann sollte es doch auch darauf abgestimmt sein, oder habe ich Dich falsch verstanden?
@nclb-blueman:
Wie funktioniert das? Fahre ich einfach zur BMW-Werkstatt und die "schlüsseln" den um, wie auch immer das funktioniert?
Und weißt' vielleicht, was das kostet?
Lieben Gruß
Arne
Alt 15.05.2009, 17:46   #5
nclb-blueman
Individualist
@nclb-blueman:
Zu den Kosten habe ich keine Ahnung.
Aber einfach eine Email an kundenbetreuung@bmw.de schreiben mit dem Anliegen Umschlüsselung. Dein Fahrzeugschein mit Anhängen und dann auf Antwort warten. Da steht dann alles weitere drin.
Die M60 Motoren haben ab Frühjahr 1994 die Euro 2 Norm erfüllt, nur gab es diese damals noch nicht.
Alt 15.05.2009, 17:54   #6
Arne Drews
Allet klar! Vielen Dank für den Tip
Alt 15.05.2009, 18:29   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Lies doch einfach was drunter steht: 730/e38/3.0/K160 (für 160 kw)
Hast du den???? Nein, also
Bei den Dingern machen oft Kleinigkeiten den Unterschied. e38 ist nicht e38
Alt 15.05.2009, 19:49   #8
Arne Drews
@Chevyman
Also im Anhang Interner Link) KLR2.jpg existiert die Einbauanleitung für (siehe erste Tabelle ganz oben):
EGS-GAT-Nr.: 05.289
BMW (Automatik): 740i
Baureihe: E38
Handelstypen: 7/G
ab Baujahr: 02.94
Hubr./kW: 4.0/210
Motorcode: 408 S1
Und den hab' ich!
Dazu passend das obere Bild aus dem Anhang Interner Link) KLR1.jpg, das wie bezeichnet ist?
Richtig: BMW 530i / 730i / 830i / 3.0 / K160 und BMW 540i / 740i / 4.0 / K210
Für mein Verständnis sollte das zusammenpassen???
Abbildung und Anleitung sind jeweils für mein Modell vorhanden.
Verstehe leider nicht ganz, wo Du das anders siehst...
KLR ABE für V8 möp BMW 7er, Modell E32 11 06.09.2008 19:50
E32-Teile: Einbauanleitung KLR 750i Pdf Nightflyer Suche... 5 11.03.2008 10:28
twin tec einbauanleitung klr bmw 735 BMW 7er, Modell E32 1 29.09.2007 11:47
Motorraum: KLR Kaputt? ME-7 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2005 17:07
KLR für 750i?? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
