15.05.2009, 02:06
Fahrzeug: e32 730
Verzögerung Kick down
Moin
Muß ab und zu feststellen das der 750 M73n sehr spät schaltet.Kann schon mal sein du fährst ca 80 setzt zum Überholen an trittst voll durch und ca 5-6 Sekunden später passiert mal was .
Was kann es sein.
Mfg
15.05.2009, 09:51
Fahrzeug: suche e39 M54
suchwort: reset
... und ist ganz normal. Wie du den dicken innerhalb 3 sekunden um bis zu 3 gänge runderbekommst lernst du noch.
15.05.2009, 17:56
Fahrzeug: B12 (E38)
Du kannst ein Getriebesteuergerät vom B12 verbauen,
das schaltet schon runter, wenn man einen nervösen Zeh hat.
(es reagiert auf schnelle Bewegung des Pedals, auch ohne KickDown)
Daniel
15.05.2009, 18:35
Du als Profi könntest doch sagen, ob es nicht reicht, den Chip einfach zu kopieren und ersetzen
So wie ich dich als Tüftler kennen öhm lesen gelernt habe. Hast du bestimmt was auf Platte liegen
15.05.2009, 18:42
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, es reicht den Chip zu brennen/wechseln.
Nein, ich habe den nicht ausgelesen.
Daniel
15.05.2009, 19:15
Dann werde ích mich mal umsehen, wo ich das bin-file herbekomme...
17.05.2009, 01:10
Fahrzeug: e32 730
Sorry aber hilft mir nicht weiter.Ok vom B12 verbauen oder Chip kopieren.
Aber so träge kann das doch nicht sein .Ist seit dem ein.. Vertragshändler auf Garantie das Getriebe getauscht hat.
Bitte jetzt nicht fahr zum Unfreundlichen ( den wo das Auto gekauft wurde)Muß doch raus zu bekommen sein wo der Fehler liegt.
Mfg
17.05.2009, 02:17
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Also meiner schaltet einen runter wenn ich gas gebe; kickdown brauch ich eigentlich sogut wie nie; aber hab`s heut versucht; schaltet 2 gänge (glaub ich) runter; ohne nennenswerte Verzögerungen
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
17.05.2009, 02:38
Fahrzeug: e32 730
Und bei meinen wie gesagt -du setzt zum überholen an-tritzt auf den pinsel voll rein und nix passiert nimmt kei gas an schaltet nicht ? ca paar sek später geht er voll ab wie er soll..
17.05.2009, 04:09
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Mein 750er hat beim Beschleunigen eine Schaltverzögerung von einer knappen Sekunde (soll bei so einem Auto üblich sein). Allerdings stört mich dies schon ziemlich, ist aber für mich kein Grund, das Steuergerät zu wechseln. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, bei einem "engen" Überholvorgang schon Gas zu geben, wenn die Gegenfahrbahn noch nicht frei ist.
Mit einer Sekunde Schaltverzögerung habe ich leben gelernt, aber 5 - 6 Sekunden ist dagegen für einen PKW schon heftig und nicht akzeptabel, ein klarer Mangel.
Eine solch lange Reaktionszeit war übrigens die Absturzursache des Airbus bei seiner ersten Flugvorführung in Frankreich nach seinem Tiefflug vor der Tribüne, weil der Pilot nicht wusste, dass die Maschine erst mit 7 Sekunden Verzögerung einen Schubbefehl ausführt. Darum fliege ich bis heute nicht mit einem Airbus...
