13.05.2009, 20:14
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand???
Guten Abend 7er Fahrer
hab gerade beim stöbern bei Ebay ein Nachrüst Set für die hydraulische Heckklappe entdeckt meine Fragen jetzt:
1. ist das Set komplett????
2. wie hoch ist der Einbauaufwand
3. hat jemand Erfahrungsberichte zwecks Nachrüstung
vielen Dank euch schonmal im vorraus
13.05.2009, 20:15
13.05.2009, 20:24
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Frag Flocke0815.
Der hat sich diesem Thema verschrieben.
Der Aufwand ist ziemlich hoch.
PS: deine Signatur find ich zu groß. Außerdem ist das doch dein Avatar-Bild.
13.05.2009, 20:44
Hallo.
Aufwand ist sehr groß.
Vor allem brauchst du soviele Teile noch dazu. Lauter kleinkram.
Hast du Erfahrung mit Elektrik (Löten, Messen), Metallbearbeitung - Schweißen & Fräsen?
Das wird nämlich alles fällig
WDS benötigst du für die Verkabelung.
WDS = Programm mit Verkabelung, PINs und Einbauort für die gesamte BMW Elektrik
Zähl mal auf was du kannst und wieviel Geld du übrig hast
13.05.2009, 20:54
Fahrzeug: suche e39 M54
Zwar ist pazifik06 ein zuverlässiger e38-Teile Lieferant aber hier liefert er nicht alles mit, was dazu gehört.
- Neigungsgeber
- Heckklappenmodul
- Grundmodul
und viel mehr...
15.05.2009, 16:04
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Neigungsgeber???
René
15.05.2009, 17:33
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe das vor langer Zeit eingebaut.
Rechne mit 2 Tagen Arbeit (wenn du dich gut auskennst).
Und du brauchst einen neuen Codierschlüssel von BMW.
Daniel
15.05.2009, 18:40
Zitat von roadrunneroö
Neigungsgeber???
Quecksilberschalter in der Heckklappe. Auch
Deshalb habe ich ja das neue GM mit aufgelistet, da es dann neu codiert werden muss...
15.05.2009, 19:02
Fahrzeug: B12 (E38)
1. braucht es ein neues, weil das alte das nicht kann.
2. braucht es einen neuen fahrzeugspezifischen Codierschlüssel
Daniel
15.05.2009, 20:39
Nö Rubin, leider falsch. Der Neigungsschalter/Neigungsgeber ist ein kleiner Schalter, in dem eine magnetische Scheibe hin und her kullert...
Solange es ein GMIII High ist, kann man auch das alte drinnen lassen. Wenn man nen guten Programmierer bei der Hand hat, ist alles kein Problem.
Ich habe es auf meinem alten originalen 1996 er Grundmodul und auf dem neueren 2000er Grundmodul draufcodieren lassen. Beides funktioniert.
Codierschlüssel muss neu gemacht werden, jedoch nicht zwingend bei BMW. Auch hier hat mir damals der Programmierer innerhalb von 15 minuten einen kompletten ZKS draufgespielt...dann hat alles einwandfrei geklappt
