10.05.2009, 19:06
Fahrzeug: e38 740i
m5 ansaugbrücke
hallo zusammen,habe die suche benutzt aber nix gefunden.also meine frage ist,was ist wenn ich die ansaugbrücke vom m5 e39 an meinen 740i 4,4l bauen würde?bin über jeden tip dankbar mfg david
10.05.2009, 20:38
Mit links Bremser
Was sollte dann sein? Wenn du dir vorher die 8 Einzelldrosselklappen dazu besorgt hast damit der Ansaug überhaupt passt wirst du den M Motorkabelbaum und Steuergerät brauchen - oder was willst du sonst mit dem zweiten Luftmassenmesser anfangen? Ob die Elektronik des 5lV8 mit deinem 4,4l richtig glücklich wird...
Der ganze Kleinkram wie Einspritzleisten, Schläuche usw...sind dann nur noch Peanuts
10.05.2009, 20:44
Some say...
Wie schon geschrieben, das bringt Dir ohne kostspielige Umbauten rein gar nix.
Passt nicht.
10.05.2009, 20:49
Vielleicht lieber eine DBILAS Einzeldrosselklappe, schön Abstimmen und eventuell 20PS gewinnen. Kostet auber auch viel.
10.05.2009, 21:06
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Bin die DBILAS Einzeldrossel vor vielen Jahren auf einem 2,0Liter gefahren...Du
verlierst untenrum eine ganze Ecke an Drehmoment aber obenrum macht das
ganze schon Spaß wenn das ganze gut abgestimmt ist.
Weiß nicht ob das mit dem wenigen Drehmoment noch Alltagstauglichkeit zu fahren
ist...kann mir nicht vorstellen das es im E38 Spaß macht ständig die Drehzahl
hoch zu halten damit er zieht.
Hab dann kurzerhand auf Turbo umgebaut  das hat dan richtig spass gemacht.
10.05.2009, 21:12
Haben die BMW Motoren denn schon von Haus aus geschmiedete Kolben???
Das hört sich immer so einfach an....:"hab auf Turbo umgebaut"
Andere machen ein Ganzjahresprojekt draus
10.05.2009, 21:14
Some say...
Kommt immer drauf an, wie lange die Maschine halten soll
10.05.2009, 21:39
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Haltbar nennst du das?
Wie du es immer wieder schaffst...
10.05.2009, 21:46
In dem Fahrzeug befinden sich auch solche Sachen:
M3 E46 Diff.
Also erst informieren, nachher schreiben.
Hier die Fotostory des jetztigen S38 Turbo Projektes.
Die Autos dieses verrückten  sag ich mal sind definitiv hochqualitativ neu aufgebaut und haltbar getunt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ansaugbrücke
dartgott79 |
4 |
22.03.2009 19:39 |
Motorraum: ansaugbrücke
BMW-Driver730i |
1 |
18.09.2008 13:39 |
Ansaugbrücke m60b40
Hotzippo |
Suche... |
1 |
04.12.2007 15:29 |
E32-Teile: Ansaugbrücke
Movie222 |
Suche... |
1 |
23.10.2006 12:31 |
Ansaugbrücke abbauen
eddi79 |
4 |
19.06.2006 15:58 |
