Alt 05.05.2009, 16:55   #1
budweiser1711
Standard Audiobahn,Focal,Rainbow,JBL,Blaupunkt,Infinity.... was wäre zu empfehlen???
Hallo Forum...
Da mir die Serienklanqualität im E38 nicht wirklich gefällt, will ich jetzt nun ein ordentliches System einbauen....
Der hohe Ton aus den Originallautsprechern ist gut genug, ich will einfach nur einen Subwoofer verbauen, welcher an einer starken selbst regulierbaren Endstufe hängt damit man die Tieftonbelastung alleine auf den Woofer schieben kann.
Welche Subwoofer MIT Gehäuse sind jetzt nun gut???
Mit "gut" meine ich: weiche angenehme Bässe und kein Konzert-Feeling im Auto....
Ich will in etwa 200,-€ für den Sub ausgeben....Verstärker wird höchstwahrscheinlich ein µ-dimension-glow, da ich nach langer Leserei festgestellt habe, dass Kenner von den Endstufen begeistert sind.
Das Nachrüsten von DSP will ich mir nicht antun, da es mit DSP auch nicht sonderlich gut klingt - habe ich schon getestet.
Geändert von budweiser1711 (05.05.2009 um 17:03 Uhr).
Alt 05.05.2009, 17:02   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe einen Polk Audio db 1222 drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier findest Du Ihn!
Heftiger Bass dazu einen Ground Zero GZUA 1.1000 DX Monoblock.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nettes kleines Teil hier findest Du Ihn
Mfg DD
Geändert von DD (05.05.2009 um 17:15 Uhr).
Alt 05.05.2009, 17:24   #3
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Also ich bin ja was den Sound angeht eher für die hochwertinge HiTec-Sparte aber für das was Du damit vor hast reicht ein kleiner aber feiner Woofer der Marke Kenford. Kostet ca. 30€, klingt an einer ordentlichen Endstufe saugut und mal davon abgesehen habe ich den zur Überbrückung auch grad drin und bin fast dazu geneigt ihn auch dort zu lassen weil ich der n ganz gutes Ergebnis liefert. Ich sag das nicht gern aber Du könntest dich auch mal im MediaMarkt umschauen da gibts ne Blaupunkt-Kiste für 50€ die tuts auch. ABER NICHT DORT BERATEN LASSEN! DANN HAST DU VERLOREN!
Aber noch was anderes, den Bass nur über den Woofer zu hören kannst du vergessen. Dann spar dir lieber das Geld denn einen annehmbaren "Klang" wirst du damit nicht erzeugen. Investier die 200€ lieber in gescheite Systeme für den Innenraum, da hast du viel mehr davon als nur so ne sinnlose Ballerbude.
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 17:29   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Die Blaupunkt Kisten funktionieren ausreichend im Golf oder A3 oder oder oder aber nicht bei einem Auto mit Blechrückwand hinter den Rücksitzen.
P.S.: Ballerbude find Ich genial.
Mfg DD
Alt 05.05.2009, 17:40   #5
Dj Q!...deluxe
Mfg DD
Na mein Bester, ich habs selbst ausprobiert und es geht ganz gut. Wir werden uns ja beim Stammtisch sehen da kannst du mal probehören.
Wirst dich wundern was so ein kleiner Teller alles kann
Es kommt ja auch darauf an was man damit erreichen will. Kann mir vorstellen dass wenn Du mal deine Kiste richtig befeuerst, du auch nen ganz ordentlichen Bums im Auto hast. Das wär mir aber viel zu Krass für meinen. Und ich denke das so verstanden zu haben das budweiser1711 auch in die Richtung wollte.
Alt 05.05.2009, 18:07   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Also ich finde die Subs von Syrincs ganz klasse,auch die Aktiven.
Da spart man sich das rumgebastel mit irgendwelchen Endstufen usw.
Die sind auch regelmässig ganz vorne bei Tests dabei.
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 18:25   #7
Dj Q!...deluxe
Mfg DD
[/b]
Der Begriff wurde meinem kleinen Golf verpasst(ist schon lange im Schrott) weil der ne Anlage drin hatte die beim VW-Treffen den 1. Platz beim Sound off oder auch DB-Drag geholt hat. Die "Ballerbude" hat man schon lange gehört bevor ich überhaupt damit zu sehrn war.
Alt 05.05.2009, 18:52   #8
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Moin,
Ich hab nen Hifonics HFI-300 hinten drin.
Der Ballert für seine 25cm ziemlich gut und vorallem schnell.
Grad auch in der aktuellen Car&Hifi Testsieger geworden.
BTW: Ich werd den Sub jetzt anbieten, weil er Opa meiner Freundin Schreiner ist und ich noch nen schönen "Teufel" auf Dachboden liegen hab.
Wer interesse am Hifonics HFI-300 hat kann sich gern melden.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 14:56   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Zitat von budweiser1711 Beitrag anzeigen
Hallo Forum...
ich muss dir *heftigst* widersprechen. Die Tweeter in den Tueren sind mit ein Grund fuer einen matschigen Sound im dicken. Neue Tweeter sind - in meinen augen - ein absolutes muss. Wenn du sagst das dir das so wie es z.zt ist, gefaellt. Fahr mal zum Freundlichen und lass dir mal deine Lieblings CD im Logic7 vorfuehren. (Wenn lieblings musik techno ist, gut dann ist es egal..)
Aber mach mal folgendes. Setz dich ins auto, mach deine musik an. und mach dir mal ein Bild von den musikern die da auftreten. Wo steht der Bass, wo der saenger, schlagzeuger etc. Dann mal zu bmw, und das logic7 vorfuehren lassen. wieder das gleiche spielchen. Der bass ist das was "angenehm" empfunden wird, weil es direkt fuehlbar ist. Aber zur Musik ist meistens viel mehr als nur bass... Abgesehen davon das deine Serienlautsprecher in den tueren durch einen Sub nicht entlastet werden, und dann scheppern anfangen..
Alt 06.05.2009, 17:39   #10
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Mit oder ohne DSP? Kann es vielleicht sein, dass deine defekt sind/waren?
Meine Tweeter klingen glasklar und gehen auch richtig laut.
Mit ausgeschaltetem DSP kommt mir der Sound allerdings sehr matt vor. Die "Bass"lautsprecher in der Hutablage hatte ich in meinem E38 ohne DSP auch nicht, keine Ahnung inwiefern sich die beiden Systeme unterscheiden.
Ich habe auch schon das Logik 7 im E65 VFL bei einem Freund gehört. Ist sicherlich eine Nummer besser, vor allem im Tieftonbereich.
Der Threadersteller will -so lese ich das- Bass in seinem Auto haben. Heftigen Bassdruck und Pegel fahren denke ich nicht.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Focal K2 Power 165KF Spucki09 Biete... 3 10.08.2009 07:47
HiFi/Navigation: JBL vs Blaupunkt vs Magnat vs Axton vs Alpine vs Signat vs hifonics Baumerous BMW 7er, Modell E23 9 07.03.2008 17:51
Innenraum: Focal, Canton, Hifonics, DLS - welche nun? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 24 02.04.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
