03.05.2009, 21:47
#21
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Das die Stossdämpfer für ausfedern zuständig sind- stimme ich zu, aber wenns ein total hin ist- wie bei mir war auf Beifahrerseite vorn - das macht schon Unterschied - die neu machen voll Druck nach oben. Federn wiegen ist nicht so schlecht    , aber die Bezeichnung auf APs stimmt - ich baue die nicht mehr aus ( 2mal hab ich gemacht). Demnächst werden hintere Dämpfer fällig - hoffentlich dann steht den Wagen grade !
Gruß, D.
04.05.2009, 04:26
#22
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Figa
Servus ! Ich habe vor ein Paar Tagen AP Federn vorne eingebaut...
Das ist ja mal grad 3-4 Wochen her
Hehe, dein ganzer Aufwand in Ehren, aber deine Federn werden nicht unterschiedlich sein, die haben sich einfach noch lange nicht endgültig gesetzt, dass dauert schon bis zu 6 Monate, je nachdem wieviel man fährt.
Wenn ein Dämpfer aber fertig war, wäre es mit dem Fahrkomfort in kurzer Zeit radikal schlimmer geworden, da der Arbeits/Wirkungsbereich auch bei nur 40mm schon um einiges verändert ist.
Neue Dämpfer sind halt irgendwann eh fällig, und mit dem Setzen klappt´s auch noch
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
04.05.2009, 08:37
#23
Magicland UA
Also - vorne ist alles neu und sauber eingebaut - dann hoffe ich , das die Federn bald sich richtig setzen - mehr kann man nichts machen. Aus und Einbauen incl. neue Spurstangen war wirklich riesen Aufwand.
Danke für Ihre Antworten und
Gruß, D.
