Alt 29.04.2009, 07:44   #1
Vincent_Vega
Fahrzeug: E38-740iA
Frage Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!!
Guten Morgen zusammen,
habe mal ne Frage ob ihr das folgende Problem auch kennt.
Im kalten Zustand legt das Getriebe meines dicken (BJ12/97, 740i) den Rückwärtsgang oft / nicht immer den Rückwärts mit einem deutlichen
Schlag ein. Ich fühl mich jedesmal ein bisschen unwohl dabei.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?!
Vincent_Vega ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 09:16   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Meiner macht das auch. Aber noch funktioniert das Getriebe...
Evtl. hilft ja auch ein Getriebeölwechsel, aber da warte ich noch bis etwa Km-Stand 175.000 km.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 09:24   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Meinst du nicht das es schon zur spät ist , bei diesen Symptomen?
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 09:27   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Überprüf zuerst einmal den Ölstand
Alt 29.04.2009, 09:35   #5
budweiser1711
Kann man das Öl als Laie nachfüllen bzw. überprüfen wenn man eine Hebebühne parat hat?
Alt 29.04.2009, 09:57   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard So schaltet man richtig
Das es ein wenig schwerer ist ist nach dem Kaltstart ok. Bei ZF sagen die man sollte den Motor ca. 10-20 Sekunden laufen lassen bevor man den Gang einlegt. Das Öl muss erst durchs Getriebe laufen. Dann geht es auch leicht.
Nur wenn Du das alles berücksichtigt hast und es imemr noch schwer geht, dann solltest Du das Getriebe mal warten lassen.
Genau so sollte man nie direkt vom Rückwärtsgang sofort in D oder umgekehrt schalten, da dort verschieden hohe Drücke vorhanden sind , die erst langsam abgebaut werden müssen.
Also wenn Du auf D fährst und beim einparken dann auf R willst kurz über N 2 Sekunden warten und dann auf R. Dann hält das Getriebe ewig. Ich habe lange mit denen telefoniert um mal die schonende Schaltweise heraus zufinden.
Es sind nämlich so viele Gerüchte oder falsch aussagen i Umlauf , das ich mal selbst dort nachgefragt habe.
An der Ampel sollte auch immer D drin bleiben!
Die allergrößte Totsünde ist aber, bei rollendem Fahrzeug einen Gang einzulegen.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 10:32   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
nur weil du beim schalten auf n 2 sec wartest, wird das getriebe leider auch nicht ewig halten, ausser du meist mit ewig ca 150tkm,
Alt 29.04.2009, 10:43   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Ich kann Dir nur wiedergeben, was der Hersteller gesagt hat. 2 Sekunden kommen einen beim rangieren zwar ewig lang vor....man gewöhnt sich aber schnell daran.
Ich halte mich daran.
Alt 29.04.2009, 12:42   #9
Vincent_Vega
Fahrzeug: E38-740iA
Ja des mit 2 Sekunden warten habe ich glaub ich schon mal probiert,
nur man denkt auch nicht immer daran
kann ich den Ölstand vom Getriebe auch selber prüfen?
oder was verlangt der Freundliche dafür?!
Wenn ich eine weile gefahren bin und dann einparken muss etc.
schaltet er butterweich ohne rucken ohne murren.
Alt 29.04.2009, 13:11   #10
Bastl
V12-infiziert
Mit Bühne kann man immer selber prüfen - muss allerdings völlig kalt dafür sein.
Auffüllen bis es überläuft und auch mal alle Gänge durchschalten!
Problem in Kalten zustand arrif70 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2008 13:32
Getriebe: Bei kalten Motor klappern nach dem Gangeinlegen audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 05.07.2008 10:58
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
