![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.04.2009, 07:44
Fahrzeug: E38-740iA
Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!!
Guten Morgen zusammen,
habe mal ne Frage ob ihr das folgende Problem auch kennt.
Im kalten Zustand legt das Getriebe meines dicken (BJ12/97, 740i) den Rückwärtsgang oft / nicht immer den Rückwärts mit einem deutlichen
Schlag ein. Ich fühl mich jedesmal ein bisschen unwohl dabei.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?!
29.04.2009, 09:16
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Meiner macht das auch. Aber noch funktioniert das Getriebe...
Evtl. hilft ja auch ein Getriebeölwechsel, aber da warte ich noch bis etwa Km-Stand 175.000 km.
* BMW E38-FL *
29.04.2009, 09:24
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Meinst du nicht das es schon zur spät ist , bei diesen Symptomen?
Für immer die 7!
29.04.2009, 09:27
Überprüf zuerst einmal den Ölstand
29.04.2009, 09:35
Kann man das Öl als Laie nachfüllen bzw. überprüfen wenn man eine Hebebühne parat hat?
29.04.2009, 09:57
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
So schaltet man richtig
Das es ein wenig schwerer ist ist nach dem Kaltstart ok. Bei ZF sagen die man sollte den Motor ca. 10-20 Sekunden laufen lassen bevor man den Gang einlegt. Das Öl muss erst durchs Getriebe laufen. Dann geht es auch leicht.
Nur wenn Du das alles berücksichtigt hast und es imemr noch schwer geht, dann solltest Du das Getriebe mal warten lassen.
Genau so sollte man nie direkt vom Rückwärtsgang sofort in D oder umgekehrt schalten, da dort verschieden hohe Drücke vorhanden sind , die erst langsam abgebaut werden müssen.
Also wenn Du auf D fährst und beim einparken dann auf R willst kurz über N 2 Sekunden warten und dann auf R. Dann hält das Getriebe ewig. Ich habe lange mit denen telefoniert um mal die schonende Schaltweise heraus zufinden.
Es sind nämlich so viele Gerüchte oder falsch aussagen i Umlauf , das ich mal selbst dort nachgefragt habe.
An der Ampel sollte auch immer D drin bleiben!
Die allergrößte Totsünde ist aber, bei rollendem Fahrzeug einen Gang einzulegen.
Gruß aus Dortmund
Michael
29.04.2009, 10:32
nur weil du beim schalten auf n 2 sec wartest, wird das getriebe leider auch nicht ewig halten, ausser du meist mit ewig ca 150tkm, ![lol](images/smilies/lol.gif)
29.04.2009, 10:43
Die verflixte 7
Ich kann Dir nur wiedergeben, was der Hersteller gesagt hat. 2 Sekunden kommen einen beim rangieren zwar ewig lang vor....man gewöhnt sich aber schnell daran.
Ich halte mich daran.
29.04.2009, 12:42
Fahrzeug: E38-740iA
Ja des mit 2 Sekunden warten habe ich glaub ich schon mal probiert,
nur man denkt auch nicht immer daran
kann ich den Ölstand vom Getriebe auch selber prüfen?
oder was verlangt der Freundliche dafür?!
Wenn ich eine weile gefahren bin und dann einparken muss etc.
schaltet er butterweich ohne rucken ohne murren.
29.04.2009, 13:11
Mit Bühne kann man immer selber prüfen - muss allerdings völlig kalt dafür sein.
Auffüllen bis es überläuft und auch mal alle Gänge durchschalten!
