Alt 26.04.2009, 20:41   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wenn du vorne das Rad ganz einschlägst, kannst du - gelenkig ohne Ausbau Vorderrad, ungelenkig mit Ausbau Vorderrad - quasi "von vorne" auf Bremsscheibe und Beläge schauen.
Da kann man schon recht gut sehen, ob die noch okay sind oder nicht.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müssten die mindestens 4mm Belagstärke haben; neu sind es fast 15mm. Das schau ich aber noch mal nach.
Wenn die runter sind, dann mach neue rein; wenn nicht, dann kannst du anfangen, die Sensoren zu prüfen.
Edith sagt: beim 740i (07/97) soll der Sensor ab 3mm Belagstärke Alarm geben. Bei einem halben Zentimeter sollte es also noch okay sein.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: > Kühlerwasserstand prüfen < johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 44 23.12.2007 18:19
Bremsen: Bremsbelege Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2007 13:34
Bremsbelege prüfen Oli1 BMW 7er, allgemein 4 15.04.2006 10:35
Bremsen: wechseln der Bremsbelege Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 03.01.2005 20:29
Bremsbelege Fanta BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
