22.04.2009, 18:58
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
"gurgeln" in der Lüftung nach Autowäsche
mir ist jetzt schon zum zweiten mal aufgefallen , das wenn ich das Auto gewaschen habe...danach ein gurgeln in der Lüftung zu vernehmen ist. Das hört sich an als ob man die letzten Reste mit nem Strohhalm aus einem Glas schlürft.
Was kann das sein ?
Wolfgang
22.04.2009, 19:02
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
das selbe Geräusch macht meiner auch ab und zu wenn die Klima läuft,allerdings nicht einer Wäsche oder so....
Habe mir aber wenn ich erhlich bin,noch keine weiteren Gedanken darüber gemacht
Funzt ja alles soweit
22.04.2009, 20:27
Undercover Mitglied
Kommt das "Gurgeln" aus dem Bereich Mittelkonsole?
Dann steht vll. Wasser im Lüftungstunnel für die Fondbelüftung.
Oder eher von der Frontscheibe her?
Dann mal die Klimafilterkästen überprüfen; auf der Beifahrerseite war bei mir der Abfluss fast verstopft.
Dabei sein ist alles!
22.04.2009, 20:36
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
hatte ich auch...
musst entlüften...aber gescheit.
22.04.2009, 22:39
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hi
der e38 hat einen sogenanten wasserfangkasten schau mal ob da die abläufe frei sind, sollten diese verstopft sein sammelt sich da wasser was zu schweren schäden füren kann
einmal nachschauen kann nicht schaden !!!
23.04.2009, 07:30
Panzermechaniker
Wo sitzt denn dieser Kasten  Dann kann ich mal nachsehen
Bruno
23.04.2009, 13:49
gleich unterhalb der windschutzscheibe !
lings ist der bremskraftverstärker drin und rechts der sicherungskasten
die beiden kästen mussen trocken sein es darf da kein wasser drin stehen !!!
die abläufe sind schnell mal mit blättern verstopft und es sammelt sich regenwasser oder wasser vom waschen da
23.04.2009, 15:32
Panzermechaniker
Na dann schau ich gleich mal nach,vielen Dank
