22.04.2009, 06:53
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
MK3 weißer Streifen nach Update
hallo,
habe nach dem update meines mk3 mit 4:3 einen feinen weißen streifen in der untersten zeile der auch abundzu flackert. hab mit der v29 jetzt die 3-1-63 drauf. ich habe irgendwo schon gelesen das das mehrere haben. gibt es etwas was man dagegen machen kan außer schwarz anmalen
gruß timm
22.04.2009, 08:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Alle Stecker vom Navi ziehen und nach kurzem warten erneut anstecken. Dann warten und wenn es nicht besser wird ein neues Update machen.
Oder zu jemanden schicken, der sich damit auskennt.
22.04.2009, 09:08
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Rubin ich habe das selbe Navi wie du es hast,
kann ich auch bei mir ein Update machen.
Wird der Rechner schneller oder bekommt er
noch ein paar Straßen mehr?
mfG.miki
mfG.Mirza
22.04.2009, 09:14
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich hatte mein MK3 mal updaten lassen,
in der NL, wo der Wagen herkam, gleich kurz nach dem Kauf (8/2004),
ich hatte zuvor eine Revision
SW 3-1 /21 drauf (vorn so ähnlich, am Monitor oben rechts),
nach dem update bekam ich (und habe es noch) die Revision
SW 3-1 /31. Da ich schon damals wusste, dass die letzte Ziffer, die die Aktualität bedeutet, bis 63 hätte gehen können, hatte ich nachgehakt, warum ich keine 63 bekommen habe. Die Antwort des Freundlichen war, dass die /31 besser mit meinem MK3 harmonieren würde. Ich war dann damit zufrieden, den der damalige update-Grund waren gelegentliche Hangups in der Revision /21 beim Bedienen der Tasten; das ist unter der Revision 31 in gut 4 Jahren nie wieder passiert.
Bleibt also die Frage, ob es für das MK3 unterhalb der letzten Revison 63 eine optimaler arbeitende Version gibt (vielleicht die 31) oder was waren denn die wichtigsten Verbesserungen zwischen 31 und 63 ?
Nachtrag: habe die Suche befragt und das hier zur Revision-History gefunden:
BMW Navigation System FAQ - Xoutpost
Geändert von Sinclair (22.04.2009 um 10:09 Uhr).
22.04.2009, 09:36
@mirza740:
Er wird nicht schneller und hat auch keine Straßen mehr. Denn die stehen auf einer Karte und nicht im Update.
Es werden einfach von Version zu Version, div. Fehler korrigiert oder div. kleinere Optionen hinzugefügt. Verlangt nicht von mir, daß ich euch die erzähl. Die Antworten stehen unter "Suche".
22.04.2009, 10:00
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
der kleine weisse streifen wird bleiben, das liegt an der version mit splitscreen.
ich habe etliche updates gemacht und das ding war nicht wegzukriegen.
lieber split mit streifen als die alte version...
22.04.2009, 10:05
Der Streifen ist aber nicht normal -. hab schon mehrere Splitscreens "gemacht" beim Mk3 und nirgendwo gibts es eine Streifen - ich hätte eigentlich an eine Defekt des Monitors gedacht.
22.04.2009, 10:23
Lewer duad üs Slav!
ich hatte seinerzeit zig mal gepatcht um den streifen loszuwerden.
mein dezidiertes nachlesen ergab dass das enorm häufig ist und einige
sogar mit nem edding (lol) die untere zeile übergemalt haben um den
nicht zu sehen. ich habe ihn nicht wegbekommen. ca. mitte schirm
weiss und flackernd. du hast updates für 4:3 monitore gemacht?
dann scheint es vielleicht an der videomodulversion zu liegen...
seltsam...
22.04.2009, 10:25
Lewer duad üs Slav!
22.04.2009, 10:33
Zitat von StormRider
..ich habe ihn nicht wegbekommen. ca. mitte schirm weiss und flackernd.
Ich komm´ bei euch gerade nicht mit. Entweder ihr hab das typische flackern, als wenn die Hz nicht stimmen würde und somit der weiße Steifen auftaucht, weil dieser normalerweise für den Bildaufbau eine neue Seite bedeutet, oder es ist ein schwarzes Bild wo NUR ein weißer Streifen auftaucht und sonst nichts
Fotos könnten da meinem Verständniss auf die Sprünge helfen. Zumal ich imho noch keinen dieser beiden Fälle hatte...
Wenn es aber so aussieht, daß das Bild um 1-2 Zeilen nach unten verschoben werden müsste, gibt es dafür Regler im Bordmonitor und nennt sich dann "Bildlage".
