Alt 21.04.2009, 21:18   #1
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Standard Bremsscheiben haben sich bereits zum 2.Mal verzogen...Meinungen bitte
Bei meinem Kumpel (750er Bj. 95) haben die Bremsscheiben vorne jetzt zum 2.Mal hintereinander einen Seitenschlag bekommen.
Er hat beim ersten mal die kompletten Bremsteile (Scheiben und Beläge) beim Autohaus Cuntz (die die uns die Teile freundlicher Weise günstiger verkaufen :d) bestellt und anschliessend beim ner BMW-Vertragswerkstatt einbauen lassen.
Nach ca. 10k Kilometern (95% Autobahn) hatten die Scheiben (nach Aussage des Freundlichen hier in Kiel) 2mm!!!! Seitenschlag....man hatte das Gefühl der Wagen fällt beim bremsen auseinander. Ansonsten lief er sauber.(Fahrwerk also i.O.)
Er hat dort dann als Garantiefall nagelneue Scheiben eingesetzt bekommen.
Jetzt hat er wieder rund 8k...auch wieder Autobahn...und die Scheiben fangen wieder an zu schlagen....
Woran kann das liegen?
Der Freundliche beim dem der Wagen im Moment ist, will ihm was von nem Fahrwerksproblem verkaufen...sprich Druckstreben oder ähnliches...was dann zum verziehen der Scheiben führen soll....ich halte das für Blödsinn.
Wer also etwas ähnliches erlebt hat...oder sich auskennt...bitte mal eure Meinung kundtun.
Mfg IgorB
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 21:25   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Nein,kein Blödsinn.Hatte genau dasselbe Problem und seit ich das Fahrwerk erneuert habe ist Ruhe,und das schon seit nun über einem Jahr,müssten ungefähr 30tsd KM sein.Kostet natürlich ein bisschen Geld.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 22:01   #3
IgorB
Und bei dir haben sich die Bremsscheiben durch ein defektes Fahrwerk verzogen?
Sprich die Scheiben (nicht das Rad) hatten einen Seitenschlag?
Ich frag deshalb so genau, weil mein Kumpel sein Fahrwerk vorne schon kontrollieren lassen hat und bei ihm wirklich nur die Scheiben ansich nen Schlag hatten.
Alt 21.04.2009, 22:17   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
da interessiert mich der technische Zusammenhang aber schon genauer, denn mein letzter Wagen (kein BMW) hatte auch die Krankheit, dass die Scheiben regelmäßig nach 10.000-15.000km verzogen waren. Der Hersteller hat das nicht in den Griff gekriegt und sich am Ende lapidar auf die Position zurückgezogen, dass Bremsscheiben schließlich Verschleißteile seien... Wie muss ich mir die Wirkung also vorstellen?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 22:41   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) StopTech : Balanced Brake Upgrades
Alt 21.04.2009, 22:45   #6
V8730
Benutzerbild von V8730
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
Aus meiner Erfahrung Ende der 80-er mit einem Chrysler LeBaron kenne ich solche Probleme auch - nachdem die Chryler-Werkstatt seinerzeit das nicht in den Griff bekam hat sich in Italien ein alter Haudegen von Automechaniker der Sache angenommen, weil mein Wagen dort zwar ankam aber wegen der starken Unwucht der rechten vorderen Bremsscheibe kaum noch fahrbereit war - der gute Mann stellte bereits direkt nach Demontage der Scheibe fest, dass die Mitnehmerscheibe, auf die die Bremsscheibe gesetzt wurde eine Unwucht hatte und daher ständig die Scheibe verzogen wurde - nach Planschleifen in der italienischen Werkstatt hatte ich nie wieder verzogene Bremsscheiben.
Könnte es beim 7-er ähnliche Ursachen haben?
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
V8730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 23:37   #7
IgorB
Als kleine Ergänzung: Beide Scheiben (links und rechts) haben einen synchronen!!! Schlag...sprich bei beiden Scheiben tritt der Schlag beim Testen exakt an der selben Stelle auf...irgendwie ist das schon seltsam.
Alt 22.04.2009, 00:13   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Fredmacher Igor:
Du hast den Beitrag Nummer 5 nicht gelesen oder nicht verstanden - nicht wahr!!?
"Ebenso kann es passieren, daß selbst wenn die Komponenten gut eingebremst wurden, sie bei hoher Temperatur oder nach einer langen Bremsung aus hoher Geschwindigkeit angepreßt bleiben wenn das Fahrzeug steht, ein exakter Abdruck des Klotzes auf der Bremsscheibe entsteht. Das sieht dann aus, als ob man den Belag mit Tinte getränkt und dann wie zum Abstempeln einer Briefmarke auf die Bremsscheibe gedrückt hätte. Man sieht dabei den genauen Umriß des Klotzes auf der Scheibe."
Zitat von V8730 Beitrag anzeigen
... - der gute Mann stellte bereits direkt nach Demontage der Scheibe fest, dass die Mitnehmerscheibe, auf die die Bremsscheibe gesetzt wurde eine Unwucht hatte und daher ständig die Scheibe verzogen wurde - nach Planschleifen in der italienischen Werkstatt hatte ich nie wieder verzogene Bremsscheiben. ...
Mitnehmerscheibe?
Du meinst wahrscheinlich die Radnabe? Wenn man die jedem neuen Satz Bremsscheiben beiliegende Montageanweisung beachtet, dann darf so etwas nicht passieren.
Da war bei der Montage ein Laie am Werk!
Alt 22.04.2009, 09:23   #9
Speltz
Schammes
Boris
Nachdem ich innerhalb eines Jahres die Scheiben 2x ersetzt habe und auch schon mal die Streben, hat sich mein Freundlicher mal die ganze Aufhängung angesehen und gesagt sie sei doch schon ein bisschen ausgeleiert.Als ich ihm sagte dass die Stossdämpfer (wichtiger Punkt ) nach 260tsd KM auch nicht mehr die Besten seien hat sich das Ganze noch verdeutlicht.Alle Komponente der Aufhängung spielen zusammen eine Rolle,das heisst dass wenn z.B. die Stossdämpfer sehr schlecht sind und die Druckstreben weniger schlecht sind bringts auch nur eine zeitlang eine Verbesserung wenn man nur die Druckstreben ersetzt.Die werden nach ne Zeit durch die kaputten Dämpfer sehr leiden und auch schnell wieder den Geist aufgeben, was sich dann natürlich wiederum auf die Bremsscheiben auswirkt.Das liegt sehr oft in einem minimalen Bereich von ein paar hunderstel mm wo's anfängt zu zittern beim Bremsen.Da wir damals innerhalb eines Jahres die Scheiben 2x ersetzt haben kam mein Freundlicher(so sollte ein Freundlicher ja auch sein ) mir preislich entgegen so dass wir die Stossdämpfer, Bremsen ,Streben je die Ganze Aufhängung neu gemacht haben um jetzt endlich Ruhe zu haben. Wenn ein Teil kaputt ist wirkt es sich auf alle anderen zusammenhängende Teile aus.
Jean-Marie
Alt 22.04.2009, 12:19   #10
BKirk
Genießer
Danke, aber etwas genauer wollte ich das schon noch verstehen lernen: welche Kräfte wirken denn da von wo nach wo, und wie genau entsteht ihre zerstörerische Wirkung?
fragt
Boris
Haben bereits einen 7er e38 in unser Familie Ich bin 19Jahre fahre 325i Automatik schöner7er BMW 7er, Modell E38 23 23.07.2008 10:49
vieles bereits erneuert,lohnt sich inspektion2? cm735i BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2007 00:00
Kann sich den mal bitte jemand anschauen? dsf1284 eBay, mobile und Co 4 16.01.2006 21:50
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 22:15
Bremsscheiben verzogen arrif70 BMW 7er, Modell E38 23 02.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
