20.04.2009, 22:48
Fahrzeug: E38-740i(06/95)
ASC und ABS Lampe leuchtet
also folgendes ich habe hier einige Beiträge über das Problem mit der ABS/ASC leuchte gelesen,bei mir ist es auch aufgetreten nur ist es bei mir etwas anders!Bei mir leuchtet es manchmal (beides) und manchmal nicht!Manchmal gleich beim start und ein manchmal fängt es erst irgendwann während der Fahrt an zu leuchten!Woran könnte das liegen,habt ihr vielleicht einen Tip für mich?Wär euch sehr Dankbar!
21.04.2009, 07:59
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Es ist bestimmt der ABS Sensor...
21.04.2009, 08:30
Langstrecken Gleiter
Ja da hast nen wackler im stecker/und/oder kabelbruch. Fehlerspeicher auslesen bringt dir die Klarheit welcher genau.
21.04.2009, 08:35
Denke ich auch so..
21.04.2009, 08:44
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
bei mir ist es mit dsc/abs so ähnlich, mit der ergänzung, dass es immer nur bei "warmem" wagen vorkommt, sprich wenn er mal 2 tage bei 10° aussentemperatur stand (oder im winter auch nur über nacht), waren die leuchten erstmal aus bis sie während der fahrt irgendwann wieder angingen und dann nach neuem start auch sofort an waren wenn nicht genug "auskühlzeit" vorhanden war...deckt sich das mit dir?
habs bisher noch nicht geschafft mich mit der problemlösung zu befassen, die temperaturabhängigkeit spricht für mich aber dann doch eher für nen problem am steuergerät, da dürfte sich die wärme ja wesentlich länger halten als beim radsensor :/
22.04.2009, 17:05
@Termy,
ja genau so ist es bei mir auch,je nach temperatur und Standzeit!Mittags nach der Arbeit hab ich bei warmem Wetter bemerkt das es nicht angeht,aber das müsste ich länger beobachten!Oder wie gesagt mal zum Fehlerauslesen gehen wo das Problem liegt!
22.04.2009, 17:11
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
schaut euch auch bitte mal den kabelbaum im rechten radkasten über den waschwasser behälter an !!!
der ist über einer blechnase verlegt und scheuert sehr gerne durch so das es zu fehlern kommen kann
abs uns asc sind davon auch betroffen laut tis
karsten
