| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.04.2009, 23:22 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
				 740i springt ständig ins Getriebenotprogramm
 ich als BMW- und Forum-Neuling habe auch ein kleines Problem.
 Ich habe mir einen 740i BJ 2-97 gekauft.
 Wenn ich etwas zügiger anfahre bzw. über ca. 3000 U/min.
 komme schaltet das Getriebe ins Notprogramm.
 Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, aber die einzige Info die ich von einem
 Freund habe daß es evtl. am Kat liegen kann da einer defekt sein soll.
 Kann es daran liegen?
 Getriebeöl und Filter habe ich schon gewechselt. Fehlerspeicher wurde
 auch gelöscht. Das Auto - wenn es schaltet - schaltet ruhig, ohne Ruckeln.
 Motor läuft auch sauber.
 Ich bitte um Hilfe. Bin am verzweifeln...
		|  20.04.2009, 23:24 | #2 |
	| Some say...
 Zu ZF und checken lassen, bevors richtig teuer wird.Vorher prüf mal die Batterie, das Getriebenotprogramm erscheint gerne bei ausgelutschter Batterie.
		|  21.04.2009, 01:17 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 na, entscheidend wäre erst mal Deine Aussage, ob
 - das Getriebe dann wirklich im echten Notprogramm ist, also Du nur noch in einem Gang fahren kannst ?
 - oder ob nur der Schriftzug kommt, der in der Tat auch durch diverse getriebefremde Effekte ausgelöst werden kann;
 bei mir war mal der Bremslichtschalter defekt, der das auch auslöste.
		|  21.04.2009, 01:50 | #4 |
	| rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
 fürchte dass dies nicht mit ner neuen Batterie zu beheben ist...
 Zündanlassschalter (evtl.) sorgen auch mal zu Spannungsabfall...
 Sonst aber, mal jemanden aufsuchen, der sich damit auskennt und dies dann beheben kann...
				__________________AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
		|  21.04.2009, 05:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Red Dragon: Was meinst Du mit ZF?
 Also die Batterie ist neu und sollte daher auch genup Saft haben.
 Ich werde heute mal einen Sensor austauschen daß die ABS und
 ASR Lampe aus bleibt.
 Mal schaun ob es vielleicht auch damit zusammenhängen kann.
		|  21.04.2009, 06:21 | #6 |
	| LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
 Da Du ja in Münschen wohnst ist folgende Adresse ja nicht weit und bei Getriebproblemen-, und fragen sicherlich 1. Wahl hier im Forum:Automatikgetriebeservice Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 0151-572 55 965
 Alternativ gibt es die Firma ZF mit diversen Niederlassungen in Deutschland.
 (ZF war Hersteller unserer Getriebe)
		|  21.04.2009, 08:03 | #7 |
	| Mitglied
				 Ferndiagnose
 Warum kommt eigentlich selten jemand auf die eigentlich naheliegende Idee erst einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und  danach Ferndiagnose Aspirin in den Tank zu schütten. "Getriebenotprogramm" hatte ich beim M70 auch nach gerissener Steuerkette.
 Dieses "dann werde ich mal xxx auswechseln" zeugt eigentlich nur von mangelnden Kenntnissen bezüglich der recht komplexen Technik dieser Fahrzeuge.
		|  21.04.2009, 08:47 | #8 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 Also wenn du schon unsinning am Austauschen bist, mach doch motor, Aufpuff anlage etc. gleich mit. Evtl hast ja erfolg.
Ach was. Fehlerspeicher ist für weicheier. Echte Männer pinkeln bei getriebe probleme gegen den linken vorderreifen und erkennen am Muster was das problem ist.
Fang bei A: wie Auslesen an, dann kannst zu B: wie Bestellen von Ersatzteilen gehen..
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  21.04.2009, 09:05 | #9 |
	| BMW süchtig
 Lass die Fehler bei BMW auslesen, die haben die passenden Geräte dafür. Die können Dir dann auch den Verursacher des Fehlers sagen. Bei den "einfachen" Diagnosegeräten erfährst Du in der Regel nur den Fehler im Speicher, nicht aber den Verursacher.Wenn Du jetzt sinnlos Teile austauscht, hast Du im Endeffekt vielleicht noch mehr Fehler als vorher.
 MfG Denis
		|  21.04.2009, 09:21 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hast du das richtige öl genommen und vorallem auch richtig befüllt???wieviel km und was steht im fehlerspeicher
				__________________     |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
