Alt 20.04.2009, 21:23   #21
langnasenfranz
Fahrzeug: E38-728i 03.96
aus dem ausgleichsbehälter
langnasenfranz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 21:26   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das der kaputt sein kann, ist dir bekannt? Da ist ein sensor drin, der kann undicht sein. Der deckel kanns auch sein. habt ihr schon das kühlsystem Abgedrückt?
Alt 20.04.2009, 21:37   #23
langnasenfranz
nein abgedrückt noch nicht da ich weiß das es aus dem behälter kommt und das ganz normal aus dem deckel ... der sensor im behälter ist doch nur zur messung des füllstandes da oder???
Alt 20.04.2009, 21:40   #24
memyselfundich
ja, bei mir war die Halterung von dem sensor kaputt (wie bei einigen hier) und da läuft dann *ne menge* wasser raus.
Der Deckel kann bei BMW getestet werden ob der tut, der geht aber auch gerne mal kaputt. Neuer kostet 10€, evtl ist deiner defekt?
im deckel ist ein überdruck ventil - wenn das kaputt ist, sprudelt es da auch raus.
Alt 20.04.2009, 21:47   #25
langnasenfranz
Echt der Deckel das hätte ich ja nun nie gedacht das sowas kaputt gehen kann... die wasserpumpe kann es aber nicht sein oder ? denn sonnst würde ja meine Temp steigen oder???
Alt 20.04.2009, 21:55   #26
memyselfundich
ne wasserpumpe ist eher das er schnell steigt, dazu gibts hier noch nen thread. Ich würde erstmal den deckel testen lassen, dauert nicht lange, bmw kann das, und ein neuer kostet auch nicht die welt, selbst wenn die das testgerät nicht haben.
Wenn Du schon dabei bist, würde ich den ausgleichsbehälter gleich mit tauschen..
Alt 20.04.2009, 22:11   #27
langnasenfranz
Na ok dann werd ich erstmal den deckel probieren ...ich danke erstmal für die tipps ...
Stichworte
kühlsystem, zusatzlüfter
Elektrik: V12 Frage Getriebesteuergerät 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 14 02.12.2010 23:14
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 12.08.2010 00:32
Heizung/Klima: Turbinenartiges Geräusch bei eingeschalteter Klima kingcat23 BMW 7er, Modell E38 12 25.05.2007 23:32
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
