19.04.2009, 10:10
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von memyselfundich
geschaft!!!!! Hände sehen zwar aus als wäre ich ein Anhänger der "I cut myself" bewegung, aber endlich geschaft. Kein Knarzen mehr beim lenken! Jippiii. Nur kommt mir die lenkung jetzt nen schwer gängiger als vorher vor. kann man eine Servotronik auslesen, bzw. wie teste man das die geht?
Gott ich will da nicht nochmal dran. glaub einmal im 7er leben reicht. bilder folgen wenn mein körper auch wieder da ist
Servus!
Am linken voederen Radhaus sitzt bzw. 2 Stecker der rechte ist von der Servotronic einfach auseinander ziehen und Motor laufen lassen am Lenkrad drehen wenn es schwerer geht dann ist deine Servotronic in ordnung und wenn die Lenkung gleich bleibt dann ist sie fertig
20.04.2009, 09:14
Ja, kann man auslesen.
Allerdings kann auch Dein DSC-STG defekt sien, denn bis 09/2000 waren die STG zum Teil fehlerhaft, so dass sich die servotronic nach eine rbestimmten Anzahl von Fehlern abgeschaltet hat.
20.04.2009, 09:42
Langstrecken Gleiter
naja muss ich mal gucken. Mein altes getriebe hab ich ja noch. dann schraub ich den servotronic teil runter, und schau was passiert. Freue mich gerade über eine servo die immer geht, und nicht knarzt. Mache mir aber keine illusionen das ich dieses kleiner teil leichter ausgetauscht wird als der rest
27.06.2009, 17:08
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Lässt sich das eigentlich über eine STG-Reparatur (z.B. bei ECU.de) beheben ??
* BMW E38-FL *
27.06.2009, 18:05
Frag mal an...kann schon sein!
Hybrid-Darstellung
