Alt 19.04.2009, 09:40   #1
Therob02
Fahrzeug: 728 i
Frage Meine Klima/Lüftung spinnt total! ich schmelze...
Ich bin neu hier und habe auch eine interessante Frage!
Sei einiger Zeit kann ich meine Klima nicht mehr auf Automatik benutzen (728i, Bj. 97). Sobald ich auf Automatik umstelle, kommt oben und unten nur heisse luft, in der mitte kalt aber nicht kalt genug (Klima neu befühlt). Wenn ich aber manuel nur in der Mitte die Lüftung schalte, dann scheint alles besser zu funktionieren, zwar nicht zu 100 %, aber es ist OK.
Vieleicht kann mir jemannd hier ein Rat geben, was die Ursache ist.
Besten Dank
Therob02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 09:43   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Auch hier mal wieder des Zauberwort "Heizventile" die sind bei unseren Dampfern eine Kinderkrankheit.Also wenn Du sie neu willst, dann 270€ beim freundlichen und gebraucht bekommst Du sie evtl. beim User Johnwayne27.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 10:29   #3
Therob02
Fahrzeug: 728 i
Daumen nach oben Vilen Dank
Vielen Dank,
für die schnelle Antwort!
Gibts eine Möglichkeit die Heizventile zu prüfen? Weißt du vieleicht vo die genau eingebaut sind?
Vielen Dank
Alt 30.05.2009, 12:57   #4
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
ob Du das Problem schon gelöst hast weiß ich nicht und kann Dir auch nicht sagen wie man die Ventile prüft, aber schau mal unter dem Link hier nach, da siehst Du zumindest wo das Zeug ist und was eventuell demontiert werden muss.
Bei meinem 740i liegen die Heizventile hinter der rechten Zylinderbank, direkt an dem Trennblech zwischen Motorraum und Innenraum. Wie die aussehen siehst Du in der Darstellung hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38 Teilekatalog
Viel Spaß
Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klima, lüftung
Meine Ölanzeige spinnt !!! Was kann ich tun fswelem BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 22:45
Meine Ölanzeige spinnt !!! Was kann ich tun fswelem BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2005 19:04
Meine Klima spinnt mo740i BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2004 17:23
Meine Klima spinnt mo740i BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 18:54
Meine Lüftung spinnt! Clemens BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2003 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
