17.04.2009, 04:51
#101
the real freak since 2002
Re:
Zitat von POLE
Ich hätte auch Interesse an einer solchen anlage mit 4 x 90 mm endrohren ohne absorber.
Was würden denn die 4 endrohre kosten?
Endrohre aus V2A, ohne Absorber, kosten ca. 25,00€ das Stück ...
Ich würde aber fertige Endrohre aus Edelstahl nehmen, ohne, oder mit Absorber, das ist Geschmackssache - Endrohre mit Absorber sehen etwas "professioneller" aus und der Sound ist etwas "gehobelter/weicher" ...
Zitat von Jaques
hallo, ist ein E46 , sry hatte ich vollkommen vergessen zu erzählen.
mein Kollege ist so heiß drauf, der brauch infos
Welche Motorisierung ???
Wenn Wir die original Anlage "Modifizieren" sollen, können Wir dies machen - aber, wenn Wir eine 4 flütiege, Duplex-Anlage, bauen sollen, wäre es empfehlenswert. solch eine fertige Anlage zu kaufen ... Die Kosten würden weit teurer ausfallen, wenn Wir sie bauen sollen ...
Zitat von Kaisa_e34
hat jemand den spezialumbau an nem 750er machen lassen und kommt aus der nienburger umgebung ?
würd gern mal sehen wie sich das ganze dann anhört?
oder vielleicht kann ja mal jemand beschreiben wie sich das ganze bei ihm anhört
Im Leerlauf und Teillast, klingt die Anlage Sonor, einem V12 gerecht
Das Gerücht, das ein V12 nicht "Sporlich" klingen soll, habe ich wohl selber in die Welt gesetz, in dem ich mal im Forum geschrieben habe, dass ein V12 leiser klingt wie ein V8 - einige Sport-Anlagen klingen auch nicht mehr wie die orginal Anlage, Beispiele haben Wir auch schon gehabt - aber nach der HH-Methode, gibt es immer Sound
Einzig dem E38 740D konnten Wir noch keinen Sound mit der HH-Methode verpassen
Zitat von Marc750i
ich hab mal einen fuffi hier aus dem forum gehört: leerlauf absolutes tieffrequentes dröhnen (durchdringens brummen) und ab 2000 U/min nix mehr. absolut serie.das fand ich dann ein wenig schade. fängt vielversprechend an (für bassliebhaber, die es gerne laut haben) und enttäuscht ab mittlerer drehzahl leider völlig.
Diese Karakteristik der Anlage ist absolut so gewolt !!!
Wir wollten bei einer luxus Limousiene, das die Anlage bei längeren Fahrten, keine Insassen auf Dauer nervt - die Anlage sollte bei Teillast Spass machen und bei hohen Drehzahlen nicht lauter sein, wie die orginal Anlage ...
Zitat von Frank728
Hallo Freak, ich habe auch Interesse, werde dich demnächst mal anrufen und einen Termin vereinbaren. Ausschnitte sind schon vorhanden, da ich schon andere Endrohre dran habe, vielleicht vereinfacht das ja die Arbeit.
Anrufen und sich Informieren, geht immer - Eure Anrufe sind willkommen
Leider muss ich Berichten, das schon vorhanden Ausschnitte, nicht immer die Arbeit vereinfachen - es kommt drauf an, wie die Ausschnitte geschnitten sind, welche Endrohre vor dem Umbau verwendet wurden und welche Endrohre nach dem Umbau dran kommen sollen - bei einigen Fällen hatten Wir ernste Probleme, die Schürzen zu Retten ...
Gruß ...
@freak
17.04.2009, 08:51
#102
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Behindert / vereinfacht eine vorhandene Anhängerkupplung (bzw. deren Ausschnitt in der Heckschürze) den Umbau ?
Sind auch gerade Endrohre, schräg abgeschnittene möglich ?
Also so dass sie ein "Dach" bilden.
Ich kenne die von ANSA beim E30 und das sah dort suuuuuper aus.
Ähnlich wie hier auf dem Bild, aber ohne das sichtbare gerade Innenrohr:
Optimal wäre das ganze wohl ohne Absorber und ohne Innenrohr, sodass das Endrohr selbst schräg geschnitten ist. .. und ohne die rote Farbe.
17.04.2009, 09:19
#103
Fahrzeug: e38 750i Bj.12/94
geht das ganze auch ohne neue endrohre und ohne zerschneiden der heckschürze?
gibt es dann einbußen beim klang?
und ist die veränderung dann immernoch unsichtbar?
das hört sich ja nicht schlecht an wenn er also im stand und im teillastbereich
schön brummelt wie sieht es dann aus wenn man richtig auf den pinsel tritt?
das wäre ja perfekt wenn er nur im stand und bei last krach macht und beim dahingleiten weiterhin schön leise ist
17.04.2009, 09:20
#104
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Gruß ...
@freak  [/color][/quote]
Hallo, hab mal ein Bild, ist nichts Gewaltiges, habe es bei zwei Endrohren belassen, ist ja nur ein 728er, 4 Rohre wäre mir etwas zu protzig, ich mag es lieber etwas dezenter.
17.04.2009, 10:41
#105
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Genau so soll es bei mir auch sein
17.04.2009, 14:22
#106
Re:
http://i13.ebayimg.com/06/i/000/f9/6d/8db1_1.JPG
Hallo, FrankGo & BMW-Freak ...
Eine Anhängerkupplung verhindert, oder vereinfacht, nicht den Umbau - es ist egal, ob eine Anhängerkupplung bzw. deren Ausschnitt, vorhanden ist, oder nicht ...
Wie wäre es mit solchen Endrohen ???
Oval, 120x80mm Durchmesser, Edelstahl, Kante gebördelt, schräg, ohne Absorber ... davon würde dann zB. vier zum Einsatz kommen
Hmmm, sollen die schon vorhandenen Endrohre weiter verwendet werden, oder sollen auch andere Endrohre dran kommen ???
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (17.04.2009 um 14:37 Uhr).
17.04.2009, 15:43
#107
Kannst du auch am Klang eines Diesels arbeiten???
Ich habe bis jetzt ein paar Benz's gesehen, welche als Diesel einen richtig guten Klang durch die Auspuffanlage hatten z.B. 320cdi
Würde mich interessieren ob da was machbar ist!?!?!??
mfG
Robert
17.04.2009, 20:54
#108
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3861346336.jpg
Gruß ...
@freak
Ne, ich tendiere zu deinen ovalen schrägen mit Absorber, die du schon gezeigt hattest, die gefallen mir sehr gut, glaube es waren 120x90.
Frank
17.04.2009, 23:13
#109
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
hallo,
ist ein 320i, also 6 zylinder
I've got him............... one of the of 7er series.....
17.04.2009, 23:57
#110
Fahrzeug: 740i
der umbau von atif (freak) ist erste sahne.
im stand und bis etwa 2500 umdrehungen kommt ein voller und wuchtiger V8 klang der bei hohen drehzahlen sonor und leiser wird, trotzdem jedoch schön klingt.
gerade das ist das geniale daran.
1. fahren hier so gut wie alle mit unseren fahrzeugen in der stadt zu 80% unter 2500 umdrehungen. oder wollt ihr in der stadt ständig die drehzahl hochjagen um eure anlage zu hören? eine anlage die lauter wird je höher die drehzahl ist, ist absolut unbrauchbar für solch großvolumigen motore, finde ich.
2. möchte man auf langer strecke kein gedröhne sondern viel lieber einen sonoren klang (ich zumindest).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: HH-Spezial
miki-milo |
280 |
18.11.2011 15:19 |
Tuning: HH Spezial 2.Versuch
Seewolf |
48 |
16.02.2007 19:29 |
HH-Spezial
Donar |
45 |
11.02.2007 19:51 |
Stammtisch Spezial
dd-mf666 |
Stammtische |
33 |
30.03.2006 10:53 |
Tuning: Wiesmann Spezial?
TomS |
20 |
30.10.2005 23:16 |
