16.04.2009, 10:47
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Styling 95
Ja, passen! Mit 5mm Spurplatten (unter Vorbehalt). Für Eintragung und Gutachten lassen sich per Suchfunktion div. Beispiele finden.
Viel Erfolg!
16.04.2009, 10:51
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Danke erstmal für dein antwort, nur was verstehe ich darunter?
16.04.2009, 11:13
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
da fehlen aber einige angaben noch.
Felgenbreite?
Einpresstiefe?
Lochkreis?
Spielen diese Angaben keine Rolle
gruß
bmw-freak
16.04.2009, 11:32
Zweifelsfrei sind das Felgen vom E65/E66. Lochkreis stimmt somit; die Einpresstiefe wird mit Spurplatten ausgeglichen.
Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann abhängig vom Prüfer zu Problemen führen, da die Zollgröße und Reifenbreite lt. BMW nicht ab Werk freigegeben ist.
Es gibt aber hier im Forum schon zig E38 mit diesen Felgen (Styling 95), deren Fahrer man zwecks Eintragung etc. kontaktieren kann.
Alle Klarheiten beseitigt !?
Viel Erfolg !
16.04.2009, 11:40
Viel Erfolg !
Genau sind von ein E65, also passen würden sie und ich kann auch sofort damit fahren?
Denke mit eintragung mache ich das irgendwi, hauptsache kann sofort damit losfahren.
Hab nur noch 10 minuten
16.04.2009, 11:43
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Reifen hab ich einen niedrigeren Querschnitt drauf bei der og Felge als der E65.
mfG
edit: Aber es fahren auch Forenmitgleider die E65-Größe auf dem E38.
16.04.2009, 11:44
mfG
verstehe jetzt nicht, was meinst du damit?
gruß
16.04.2009, 11:49
und????
3, 2, 1...... diens
16.04.2009, 11:52
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Du willst doch nicht wirklich eine 19" Felge mit 275 & 245 Reifen auf einem 728er fahren - oder?
Das Gewicht des Fahrzeugs + Mehrgewicht von Felgen + Abrollfläche der Reifen, wird dir einen sehr sehr spürbaren Leistungverlust einbringen.
Auch wenn die Felgen chic sind. Nur so'n Gedanke.
Liebe Grüße
Navarra
und Zack.... war ich auf der Welt!
