Alt 15.04.2009, 14:51   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Türgriffbeleuchtung außen Lichtleiter Verlegung?
ich rüste die Originale Türgriffbeleuchtung Außentüröffner nach.
Das Lichtleiterkabel ist 1,80m lang. Wie wird es verlegt? Wo sitzt die Beleuchtungseinheit mit der Halogenbirne?
Wer kann mir hier weiterhelfen, da ich es auch original verlegen und einbauen will.
In der Suche habe ich nichts gefunden, nur alles allgemein. Im TIS ist auch nichts richtiges zu finden.
Beste Grüsse von Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 14:54   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
1,80m? So lang hatte ich es gar nicht in Erinnerung - das Teil sitzt ca. mittig hinter der Türverkleidung und geht dann halt zum Türgriff.
Alt 15.04.2009, 14:55   #3
flori0815
Für die Verkabelung brauchst du WDS.
Die Teile sind alle an der Griffschale dran. Du musst also nur die Kabel in der Türe verlegen.
Nimm die vorhandenen Punkte vom Kabelbaum, da bei der schräg laufenden verstärkung am Blech der Türe.
Das kann man nicht übersehen.
Alt 15.04.2009, 15:00   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Beleuchtungseinheit sieht in Form und Größe ungefähr aus wie ein Tee-Ei und wird einfach hinter der Türverkleidung angebracht wo gerade Platz ist. Von dort aus geht der Lichtleiter in die Tür zum Türgriff. Achte darauf, dass Du nicht mit der Scheibe, bzw. dem Fensterheber ein Problem bekommst, bevor Du wieder die Verkleidung drauf machst. Strom holst Du dir an der unteren Lampe der Türverkleidung.
Gruß Jippie
Alt 15.04.2009, 15:17   #5
Jippie
† 01.03.2020
Was bitte ist WDS?
Die Leuchteinheit sitzt nicht im Griff! Zum Griff führt nur ein Lichtleiter. Die Leuchteinheit ist eine Halogenleuchte die in der Tür sitzt.
Gruß Jippie
Alt 15.04.2009, 17:43   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
W*D*S ist eine Dokumentationsform in welcher Flugzeug- und Auto- oder ähnliche -Bauer ihre Stromlaufpläne ablegen. Verdrahtung im engliischen: Wire (Weiher gesprochen ).
Aber das "Tee-Ei" sitzt meist gleich rechts vom Hochtöner auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite dann links vom Hochtöner; vorne wie hinten.
Alt 15.04.2009, 17:46   #7
Bastl
V12-infiziert
Ne Rubin, das Teil sitzt weiter unten - halt fast mittig der Tür
Alt 15.04.2009, 17:58   #8
Jippie
† 01.03.2020
Ok, und warum benötigt man einen WDS (Stromlaufplan) um zwei Adern anzuschließen?
Die Beleuchtung der Türgriffe außen soll genau so funktionieren wie die der Fußraumbeleuchtung in der Türverkleidung. Deshalb schließt man sie dort einfach mit an. Dafür muss man nicht Lessie heißen um das zu kapieren.
Und die Inneren Türgriffe schließt man sinnigerweise an der Instrumentenbeleuchtung mit an. (Beleuchtung des Fensterheber-Schalters)
Dann leuchtet alles so wie und wann es soll.
Gruß Jippie
Alt 15.04.2009, 18:26   #9
Bastl
V12-infiziert
Mensch, damit es wichtig klingt
Alt 15.04.2009, 19:48   #10
rubin-alt
Hm ...
Entweder es leuchtet die ganze Zeit - auch beim Fahren bei Licht-An, oder nur (UND) wenn die Innenraumbeleuchtung leuchtet. Wann ist es denn richtig?
Die Äußeren würde ich via Innenraumbeleuchtung aktivieren und die Inneren via Nachtbeleuchtung. Klingt alles logisch und somit nichts einfach mal parallel. Somit sind es 4 Drähtli zum anlöten.
Geändert von rubin-alt (15.04.2009 um 20:24 Uhr). Grund: Hatte den Stephan falsch interprediert ...
Heizung/Klima: Verlegung Auspuff Standheizung CarstenE BMW 7er, Modell E32 4 15.09.2022 14:29
Chinche kabel verlegung im auto ? Steier BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2008 21:33
HiFi/Navigation: Verlegung Antennenkabel christian 72 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2007 13:37
Elektrik: WECHSLERKABEL. Verlegung wo? sevene32 BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2006 14:21
Lichtleiter für Standlichtringe! Pimpowski Autos allgemein 2 04.10.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
