09.04.2009, 10:33
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Arrif, am besten von den Seiten mit zwei kleineren Schraubenziehern gleichzeitig hebeln, damit man eben nicht zuviel Druck an nur einer Nase verursacht.
Da die Dinger in einer kleinen Mulde sitzen, musst du unbedingt Stofftücher unter die Schraubenzieher machen, wie Swordy schon schrieb, geht es blitzschnell und es sind Kratzer oder Abplatzer drin
Kannst ja, falls es tatsächlich geklebt ist, vorher noch leicht mit einem Heissluftfön bearbeiten, wenn es auf das Emblem eh nicht mehr ankommt.
Oder du klebt ein Benzstern drauf, stellst den Wagen an´ Bahnhof...nach ner halben Stunde ist das Emblem auch weg!
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
09.04.2009, 11:10
Da Oldschool
Fahrzeug: E38-735i Individual (04.98); E64 645i Cabrio (05.06); E36-316i Compact (06.01)
Zitat von Swordy
hahahahahahahahaaaaaa.......
ich weiss auch bei wem......
Lead, follow or get the fuck out of my way....
.... und wenn ich Mercedes fahren will, ruf ich mir ein Taxi.
09.04.2009, 11:20
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Wie erwähnt: Einen mit einem dünnen Tuch umwickelten Schraubenzieher zum leichten Anheben benutzen, um dann ein weiteres dünnes, aber reißfestes Tuch drunterzuziehen und versuchen, damit eine möglichst große Fläche des Emblems zu erfassen. Also ähnlich dem Entfernen des Schriftzugs; da nimmt man auch einen (getränkten) Faden, den man dahinter steckt und dann sägeähnlich Lack von Schriftzug löst.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
09.04.2009, 11:21
Plastiknoppen!
Hmm, weiss ja nicht genau, was ihr mit Plastiknoppen meint, aber die Haltenasen am Emblem sind aus Metall, wie die (guten) Embleme auch...
Also nichts plastikartiges da rausbohren, die schwarzen Dinger sind die Aufnahme für die Nasen, sonst hält da nichts mehr...dann kann man wirklich nur noch kleben
09.04.2009, 11:24
Finde, das geht am besten mit einem normalen Fön, schön warmmachen, dann kann man es einfach abziehen - hab die noch komplett am Stück irgendwo rumfliegen.
09.04.2009, 12:58
#16
Hallo Gemeinde !
Ich habe bereits beide gewechselt:
- hinten: war fest wie  , aber ohne Kratzer abbekommen. Ein Pinökel ist aber abgebrochen und kullert immer noch in der Klappe rum. Sollte ich wohl mal entfernen  .
- vorne ging es leichter ab, allerdings nur die Plakette vom Teller  . Dann auch noch auch ein Pinökel abgebrochen, mußte ausgebohrt werden  . Da war allerdings Knete drunter (aber kein Geld  ).
Rudi
09.04.2009, 13:15
#17
Das Emblem hat zwei Stifte je einen auf 09:00 Uhr bzw.15:00 Uhr. Die alten waren aus Alu die neueren sind aus Plastik.
Am besten ein Stück dickere Pappe oder dünnem Sperrholzstück neben das Emblem 09:00 bzw. 15:00 legen, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Dann mit einem ca. 5mm breiten Schraubendreher aber dünner Klinge in die Sicke stecken und das ganze vorsichtig nach oben hebeln. Die Seiten öfters wechseln damit die Stifte nicht abbrechen. Viel Glück
Eberhard
09.04.2009, 13:17
#18
abnehmendes
09.04.2009, 13:18
#19
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
also ab geht zumindest vorne ganz leicht....tempo 180 auf der a45 am sonntag...ein lautstarker knall an der windschutzscheibe und irgendwo zwischen giessen und hanau liegt jetzt ein bmw-logo in der prärie.....nur diese hässlich verklebte trägerplatte des logos sieht jetzt einfach nur grausig aus
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
09.04.2009, 21:03
#20
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
hi @all
Habs ab ,aber einmal bin ich weggerutscht
Schei.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt muß ich nen Lackstift bestellen!
Für immer die 7!
