08.04.2009, 16:40
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Kein Wischwasser kommt mehr an
Ich hab schon länger das Problem dass kein Wischwasser mehr ankommt weder auf der Haube noch vorne an den Scheinwerfern.Wasser is natürlich genügend drin
Das ist erst seitdem ich die Stoßstange vorne und den Beifahrer Kotflügel abgebaut hab.den Schlauch an der Stoßstange für die SW hab ich schon kontrolliert wo könnte der Fehler noch liegen?Von der Pumpe ist kein Ton zu hören(ka ob man die überhaupt von außen hören kann?? )
Geändert von snes (08.04.2009 um 16:55 Uhr).
08.04.2009, 18:47
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Hatte bzw. hab im moment wieder das gleiche Problem.
Bei mir sind in der Haube die Plastikleitungen gebrochen. Sind wohl mit den Jahren porös geworden und waren total brüchig...
Jedoch rochs bei mir dann bei betätigen der Scheibenwaschanlage auch danach, weil alles schön in den Innenraumfilter geflossen ist :-(
08.04.2009, 22:24
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Schau doch mal genau dort wo du in dem Moment "rumgefingert" hast.
Ansonsten folgende Reihenfolge:
- Pumpt die jeweilige Wischwasserpumpe? (Hochdruck/Intensiv/Normal)
- Wenn ja, wo geht der druck verloren?
- Wenn nein, kommt spannung an? (falls ja pumpe tauschen)
Mfg&T
Smallseven
10.04.2009, 19:07
V12 Fanatiker
So hab heut nochmal ein wenig rumprobiert.Keine der Pumpen gibt einen laut von sich.Hab dann an der oben liegenden die Spannung gemessen und es kommt nichts an.Sicherung ist auch ok
Wie sollte ich nun weiter vorgehen?
10.04.2009, 19:18
Fahrzeug: E63 645 CI
es gibt noch ein scheinwerferreinigungsrelais.das sitz hinterdem handschuhfach.ist ein längliches,blaues relais.vielleicht ist das defekt.ansonsten würde ich nochmal die stecker an den pumpen checken.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.04.2009, 18:25
Am besten du misst mal alles anhand des Stromlaufplans durch und schaust wo die Spannung fehlt. Nicht vergessen beim messen den Wischerhebel, die Scheinwerferreinigung bzw. die Intensivreinigung zu betätigen. je nachdem wo du grad messen möchtest:
Auf Seite 29, 32 und 60 findest du die Details:
Link: Stromlaufplan
14.04.2009, 18:35
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
malso ne frage ist dein behälter voll?
bei mir ist der scheibenbehälter undicht, dank des harten winters mit minus 15grad.
ist das ein großer act den auszutauschen?
muss nach unten raus oder?
bereits 349tkm hat der kleine.
01.05.2009, 18:10
V12 Fanatiker
Ich habe heut an allen Steckern der 3 Pumpen durchgemessen ob sie Spannung haben.Ist es normal dass eine der unteren 2 dauerhaft 6,16 V und beim Betätigen des Hebels 12V hat.Die andere untere bekommt nichts die obere für die Intensivreinigung bekommt einen kurzen Impuls und dann wieder 0 V
Komme im Moment nicht wirklich weiter hat jemand ne Idee?
01.05.2009, 18:21
wenn die intensivreinigungspumpe nur beim betätigen des schalters einen kurzen impuls bekommt scheint das doch ok zu sein.die pumpe für die scheinwerferreinigung funktioniert auch nur wenn licht eingeschaltet ist.
gruß
benny
01.05.2009, 18:36
V12 Fanatiker
hey danke für den Tipp mit dem Licht die Sprüher an den SW funktionieren aber die Düsen oben leider immer noch nicht
