08.04.2009, 19:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von Jippie
Du hast Geld unter dem Emblem gefunden? Cool!!! Dann gucke ich bei mir auch mal nach...
Gruß Jippie
Cool Jungs , vielen dank , ich werde es gleich probieren!!!
Für immer die 7!
08.04.2009, 19:09
Individual Azuritschwarz
08.04.2009, 20:51
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Habe die Teile letzte Woche gewechselt.
Vorne gings fast einfach - kleiner Schlitz-Schrauber und Tuch-, hinten allerdings ist mir eine Nase abgebrochen. Das Ding war echt saufest drinne.
Zum Glück guckte das abgebrochene Stück Nase noch soweit raus, daß ich es mit ner Kombizange packen und rausziehen konnte.
Aber der Lack hat es vorne und hinten überlebt.
MfG,
Norbert
08.04.2009, 22:04
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hey Arif habe meins vor 4-5 Wochen erneuert ging einwandfrei.
Es ist nur mit zwei festen stiften fest,gehst mit zwei
Schraubendreher von der Seite und runter...
 weg is er...
selam...
mfG.Mirza
09.04.2009, 11:10
Da Oldschool
Fahrzeug: E38-735i Individual (04.98); E64 645i Cabrio (05.06); E36-316i Compact (06.01)
Zitat von Swordy
hahahahahahahahaaaaaa.......
ich weiss auch bei wem......
Lead, follow or get the fuck out of my way....
.... und wenn ich Mercedes fahren will, ruf ich mir ein Taxi.
09.04.2009, 11:20
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Wie erwähnt: Einen mit einem dünnen Tuch umwickelten Schraubenzieher zum leichten Anheben benutzen, um dann ein weiteres dünnes, aber reißfestes Tuch drunterzuziehen und versuchen, damit eine möglichst große Fläche des Emblems zu erfassen. Also ähnlich dem Entfernen des Schriftzugs; da nimmt man auch einen (getränkten) Faden, den man dahinter steckt und dann sägeähnlich Lack von Schriftzug löst.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
09.04.2009, 11:24
- remember the 90´s -
Finde, das geht am besten mit einem normalen Fön, schön warmmachen, dann kann man es einfach abziehen - hab die noch komplett am Stück irgendwo rumfliegen.
09.04.2009, 12:58
Hallo Gemeinde !
Ich habe bereits beide gewechselt:
- hinten: war fest wie  , aber ohne Kratzer abbekommen. Ein Pinökel ist aber abgebrochen und kullert immer noch in der Klappe rum. Sollte ich wohl mal entfernen  .
- vorne ging es leichter ab, allerdings nur die Plakette vom Teller  . Dann auch noch auch ein Pinökel abgebrochen, mußte ausgebohrt werden  . Da war allerdings Knete drunter (aber kein Geld  ).
Rudi
09.04.2009, 13:15
Das Emblem hat zwei Stifte je einen auf 09:00 Uhr bzw.15:00 Uhr. Die alten waren aus Alu die neueren sind aus Plastik.
Am besten ein Stück dickere Pappe oder dünnem Sperrholzstück neben das Emblem 09:00 bzw. 15:00 legen, damit der Lack nicht zerkratzt wird. Dann mit einem ca. 5mm breiten Schraubendreher aber dünner Klinge in die Sicke stecken und das ganze vorsichtig nach oben hebeln. Die Seiten öfters wechseln damit die Stifte nicht abbrechen. Viel Glück
Eberhard
09.04.2009, 13:18
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
also ab geht zumindest vorne ganz leicht....tempo 180 auf der a45 am sonntag...ein lautstarker knall an der windschutzscheibe und irgendwo zwischen giessen und hanau liegt jetzt ein bmw-logo in der prärie.....nur diese hässlich verklebte trägerplatte des logos sieht jetzt einfach nur grausig aus
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
Hybrid-Darstellung
