Alt 07.04.2009, 11:13   #11
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Die meinen auch die 44 ger hätten nix drauf...
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 11:48   #12
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Puh, Deiner auch noch?
Ja, meiner gehört auch dazu
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 12:33   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Oh Gott, das nimmt ja Überhand
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:36   #14
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Und wie! Ich habe das nämlich an meinem 740er (M62) auch.
Zitat von mirza740 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Profis habe seit ein paar Wochen ein Problem
und zwar wenn ich den Wagen Starte springt er an und geht
gleich wieder aus.Je nach dem passiert es ein bis drei mal.
Ich dachte erst durch die Kälte,doch bei dem heutigen Wetter
macht er es auch egal ob beim kalten oder warmen Motor.
Ich Dachte erst an die Pumpe das die nicht genug fördert?
Hat das jemand von euch gehabt?
Das ist ein 740 BJ. 9.98 Startautomatik hat er.
mfG.miki
Ich tippe auch auf den Nockenwellensensor. Ich hatte ein ganz ähnliches Problem und es lag an eben diesem Sensor/Geber.
Stand bei mir auch im fehlerspeicher aufgeführt. Allerdings erst lange nachdem der Fehler das erste mal auftrat.
Da ich im Fehlerspeicher zunächst nichts hatte, habe ich nicht auf den NWS getippt und ihn erst gewechselt als ich tatsächlich mal einen Eintrag dazu im fehlerspeicher hatte. Danach war das Problem sofort behoben und ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Insofern muss ein defekter oder auch nur zeitweise defekter NWS meiner Erfahrung nach nicht immer sofort am Fehlerspeicher zu erkennen sein. Oder kann es sein, dass dort Einträge wieder verschwinden, wenn ein Fehler eine gewisse Zeit lang nicht mehr aufgetreten ist?
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (07.04.2009 um 13:43 Uhr).
Alt 07.04.2009, 13:46   #15
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Ätsch, ich auch!
Aber zum besagten Problem; ich habe mal im Bekanntenkreis ein ähnliches Problem mitbekommen, da lag es an der Wegfahrsperre. War allerdings kein BMW, aber könnte es dennoch möglich sein?
Elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 15:13   #16
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Standard Wegfahrsperre eher nicht...
Bei unseren Dicken (und allgemein bei den Bimmern) ist es mit der WFS so, dass, wenn die auslöst, der Anlasser keinen Ton mehr von sich gibt, da tut sich also beim Schlüsseldrehen nichts, von daher kann man die wohl ausschliessen.
@Jippie
Eigentlich bleibt ein Fehler, der abgelegt wurde, so lange drin, bis der Speicher gelöscht wird...
Da der NWS aber eh nicht der teuerste ist, und der Tausch auch für Laien problemlos machbar ist, könnte man den ja mal probehalber austauschen, vielleicht auch ohne Kauf auf ´nem Stammtisch oder einem User in der Nähe..?
Geändert von am besten V8 (07.04.2009 um 15:18 Uhr).
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 16:45   #17
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Habsch' auch!
Soweit ich weiss, war das ab Facelift Serie...?!?
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 17:09   #18
MuFFe
Also mein 97er 35er hat auch diese startautomatik
Und ich habe keinen punkt gefunden wo "sonderwunsch" steht
Alt 07.04.2009, 19:52   #19
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Habbiosch auch, diesen Komfortstart,
ich habe dieses Problem auch seit 1,5 Jahren, er springt an, dann get die Drehzahl unter 500, mit beherztem Gasstoss fängt er sich dann, ohne geht er aus. Hab die Leerlaufdrehzahl mal auf 650 per DIS anheben lassen, seit dem geht er nicht mehr aus, aber sehr oft fällt Drehzahl beim Start einmal unter 500 und fängt sich dann von selbst ohne Gas zu geben. Hab irgendwie den LMM in Verdacht, habe ihn seit heute abgeklemmt und er mascht diese Mucken nicht.
werde weiter beobachten und berichten.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 20:23   #20
mirza740
Hallo Forumlear heute war ich zum Fehlerauslesen doch er zeigte:
1.LMM wert zu hoch
2.Einspritzventil Zylinder nr.7
das war's,dann hatten wir mal nachgeschaut schien alles in
Ordnung.Er hat den Fehler gelöscht und soll die Tage beobachten
und wenn der Fehler auftritt direkt zu ihm fahren.
Welche Stoßdämpfer würdet ihr an meiner Stelle nehmen?
Meine sind schon am Bluten !
mfG.miki
Heizung/Klima: Klima springt an und geht sofort aus Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2018 18:46
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 14:24
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
