| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.12.2008, 12:32 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740d (08.00)
				 Felgengröße 740d in 19"
 Hey Leute,habe meinen 740d mit KAW Federn 60/25 tiefergelegt.
 Könnt ihr mir sagen was ich da für eine Felgengröße fahren kann?
 ohne größere arbeiten am Radhaus
		|  02.12.2008, 12:38 | #2 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 hallo chris,
sollte man(n) sich darüber nicht vorher gedanken machen        .
gruss |
		|  02.12.2008, 12:39 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 die nutzbaren größen NACH der tieferlegung sind die gleichen wie VOR der teiferlegung, weil sich an der maximalen einfederung nichts ändert, nur der federweg wird kürzer...
 Kai
		|  02.12.2008, 13:05 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Würden die größen VA 8,5 x 19 ET14  245/40-19HA 10  x 19 ET16  275/35-19
 ohne Probleme zu montieren sein?
		|  02.12.2008, 13:10 | #5 |
	| Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
					Zitat von chris740d  Hey Leute,habe meinen 740d mit KAW Federn 60/25 tiefergelegt.
 |  Hallo chris740d,
meiner ist mit der Zeit bestimmt auf 70 mm vorne runter. Habe das Fahrwerk mit 60/30 mm mit AP-Federn drin !! Felgen vorne 9x19 und hinten 10x19 Zoll mit 20mm Spurverbreiterungen pro Seite.
Vorne habe ich nicht gebördelt hinten ist gebördelt.
Felgen sind vom BMW E65.
Vieleicht hilft Dir das weiter !!
Schwabe740 |
		|  02.12.2008, 13:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
 wie wäre es mit ein Paar Fotos?  |
		|  02.12.2008, 13:28 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Fotos kommen noch, der740er ist zur zeit beim aufbereiten, wenn er wieder bei mir ist stelle ich gleich ein paar fotos rein. was hast du auf deinen BMW-Felgen für reifengrößen drauf und was für eine ET haben die? |
		|  06.04.2009, 14:52 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 735iA (04/01)
				 Fotos?...
 Hallo Chris,wie sieht es mittlerweile mit Fotos aus.
 Bin echt interessiert wie Dein Dicker aussieht.
 Vorallem mit den 19 Zöller.
 Möchte auch KAW 60/25 bzw. 60/40 mit 19 Zöller verbauen.
 Wie bist Du eigentlich zufrieden (Fahrverhalten)?
 Danke
 Peter
		|  06.04.2009, 15:06 | #9 |
	| Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
 wie Kai damals schon geschrieben hat spielt die felgen grösse keine rolle nach der tieferlegung.
 Marcel
 PS: 21" passen auch drunter. also müsste 19" gar kein problem sein.
		|  06.04.2009, 15:16 | #10 |
	| - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
 Naja, keine  Rolle kann man nicht ganz so stehen lassen, kommt auch sehr auf die Breite (Vorderachse) der Reifen/Felgen an.
Sobald es nämlich an Eingemachte geht, wie bei 70mm (o.g.) runter geht, sieht es da mit 20" oder 21" breiter als 9" schon sehr bedenklich beim Einschlagen in den Radhäusern aus.
Und da sich die 60 KAW´s vom TE noch schön setzen werden, auch auf min. 70mm, ist die Frage nicht so unberechtigt.
Aber deine gewünschte Grösse (8,5x19 mit 245er) passt da sicher
				__________________  Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
