21.12.2008, 22:01
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider
ich habe erst vor kurzem die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert und zwar den "Dekel" hinten an der Ansaugbrücke mit Dichtungsgummi und den Dichtungsgummi vorne. Nun nach ein paar tausend Kilometer hört man wieder ein leises Pfeifen bei ca. 1500UpM und der Spritverbrauch ist ein bisschen höher als normal.
Ich vermute, dass der Ölabscheider oder das Rohr zwischen Ölabscheider und Deckel eventuell undicht ist und der Motor Falschluft zieht.
Kann mir jemand eine Anleitung schicken wie man den Ölabscheider austauscht?
740i E38 Bj2000 KM177000
Gruss,
Ulrich
05.04.2009, 21:45
Hallo zusammen,
wo sind die Profis? Kennt sich da jemand aus?
Gruss,
ulrich_740i
05.04.2009, 22:06
† 01.03.2020
Ersteinmal solltest Du Deine Vermutung überprüfen.
Sprüh mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die Stellen, die Du in Verdacht hast. Wenn irgendwo Falschluft gezogen wird, dann sorgt der Bremsenreiniger in der angesaugten Luft mit kleiner Zeitverzögerung dafür, dass der Motor kurz hochdreht. So kannst Du eine Schadhafte Stelle finden. Passiert nichts dann wird dort auch keine Falschluft gezogen.
Wenn Du Falschluft an den Dichtungen so ausschließen kannst, dann würde ich mir an Deiner Stelle mal die Drosselklappe (In dem Rohr vor der Ansaugbrücke) angucken, ob die richtig sauber öffnet und schließt.
Gruß Jippie
06.04.2009, 10:22
- remember the 90´s -
Sprühen ist super!
Gruß Jippie
Die kann man mit Drosselklappenreiniger einsprühen, nur Ansaugtrakt leicht auf, das Röhrchen von der Spraydose reinhalten und beim Gasgeben rein damit...ein geiles Zeug!
06.04.2009, 13:31
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist der letzte Tipp so o.k. ??
darf man den Drosselklappenreiniger wirklich unter laufender Maschine einsprühen ? (ist doch wohl entzündlich !)
Der dann sich lösende Dreck sollte doch besser außerhalb der Maschine entsorgt werden, d.h. man kommt um einen Ausbau nicht drumrum ?
06.04.2009, 13:47
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Das ist schon richtig das man das bei Laufendem motor machen kann bzw. Steht es auch auf dem reiniger drauf wie man ihn benutzen sollte, und es schadet dem motor auch keineswegs!!!
MfG BastianM3
