05.04.2009, 17:53
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Nach ABS Sensor tausch - Dauer ABS Bremsen
ich hatte die bekannten beiden Lichter im Tacho, und der Tacho ging nicht mehr, genau so wie die Verbrauchsanzeige. Der Sensor hinten Links war schuld, da einer der Kontakte "abgerostet" war, bzw, das Kupfer Oxidiert ist. Neuen Sensor rein, alles perfekt - Tacho geht, Lampen aus.
Allerdings bremse ich nun immer mit ABS, egal wie fest oder wie sanft man auf das Bremspedal drückt. Vorher war alles normal. Was könnte das sein?
Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen kann!!!
Geändert von K.R.I.S. (05.04.2009 um 22:05 Uhr).
06.04.2009, 08:16
Freude am Fahren!
Hat keiner eine Ahnung?
Werde mal zum  fahren,mal sehen ob der Fehlerspeicher was hergibt.
Worin unterscheiden sich eigentlich die ABS Sensoren
1. Faceliftmodell
2. Vor-Faceliftmodell??
26.12.2009, 12:03
Fahrzeug: E38750IA
1. Faceliftmodell
Unser Ersatzteilprofi sagt an der Kabellänge und eventuell an der Steckerfarbe.
Diese Angaben sin ohne Gewähr !!!!!
26.12.2009, 15:20
Es liegt an der Übertragungsart der Signale über die Leitungen - die unterscheiden sich beim VFL & FL!
