Alt 02.04.2009, 01:58   #1
Tobi_e38
Fahrzeug: E38-750i (04.00)
Standard Alarmanlage geht (ohne Grund?) an
habe folgendes Problem: Bei meinem 750i EZ00, geht die Alarmanlage seit 2 Tagen los. Entweder von alleine (ohne das die Lage verändert würde) oder wenn ich ihn per Funk AUFsperre? Batterie(n) scheint/en schwach zu sein. Löst der Alarm bei zu niedriger Spannung aus?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tobias
Tobi_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 02:22   #2
Du hast Dir die Frage schon selber beantwortet.
Batterie erst einmal ueberpruefen, normal und unter Last.
Alt 02.04.2009, 11:20   #3
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
das hatte ich auch schon 2x. Da wird wie Erich geschrieben hat die Batterie leer oder fast leer sein. Wie alt ist denn deine Batterie ?
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 11:25   #4
Tobi_e38
Ok. Danke für die Antworten. Also ist es tatsächlich so, daß die Batterie bei zu wenig Spannung den Alarm auslöst?
Gruß Tobias
Alt 02.04.2009, 11:36   #5
pokemon81
Exakt es ist Tatsächlich so
Alt 02.04.2009, 11:51   #6
Tobi_e38
Ok, danke, dann wird es sicher an den Batterien liegen. Hab noch nichtgeschaut, aber vermute, daß es vielleicht noch die ersten sind, also sie diesen Monat 9. Geburtstag feiern...
Motorraum: Bremsflüssgkeit prüfen leuchtet ohne Grund Britney BMW 7er, Modell E38 15 05.02.2009 18:39
Elektrik: Alarmanlage meldet ohne Grund :( Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 23 26.11.2006 21:44
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 14:39
Alarmanlage geht ohne Grund an! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2006 19:11
alarmanlage geht öfter an gladiator BMW 7er, Modell E38 11 05.01.2004 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
