Alt 01.04.2009, 11:43   #1
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
welcher Fehlercode wurde von Carsoft ausgegeben?
Ich hatte gerade selbst das Problem mit einem M52 im 7er, dass Carsoft einen defekten Nockenwellensensor meldete, es aber in Wirklichkeit ein kaputter Kurbelwellensensor war. Angezeigt wurde Fehler 83 mit dem Text Nockenwellensesor. Es ist aber 83 = Kurbelwellensensor und 84 = Nockenwellensensor. INPA z.B. hat es dann korrekt angegeben.
Das Kabel vom Nockenwellensensor geht vom Anschlußstecker unter der Ansaugbrücke direkt zur DME. Es werden mehrere Kabel mit einem Kabelbinder an einem Halter zusammengebunden. Schau mal, ob es dort zu einem Kabelbruch/Marderbiss etc gekommen ist. Oder auch mal die Buchse, in die der Stecker von Sensor kommt, auf Kontaktschwierigkeiten überprüfen.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 18:58   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ganz grosse Klasse
Du hast völlig recht es war der Kurbelwellensensor.
Vielen Dank
Total doof das es bei Carsoft so rausgegeben wird.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 23:10   #3
Marc74
Fahrzeug: 740i
Hallo,hatte das Problem auch,Auto ging wärend der Fahrt aus,nach 10 min warten lief er dann wieder,aber nur cirka 20KM,dann wieder aus.Fuhr dann in die Werkstatt und lies Fehler auslesen.Fehler Kurbelwellensensor.Das Ding getauscht und jetzt geht er wieder.
Marc74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellenarretierung M42 - M50 - M52 SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 25.10.2008 14:37
Thermostat 2.0L - M52 Beamer Autos allgemein 1 06.08.2008 18:58
Öltemperaturfühler am M52 verbauen Faucher BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2008 10:55
E38-Teile: Ölstandsgeber M52 peterpaul Suche... 1 14.01.2008 04:41
Motorraum: M52 oder M52TU ??? Dringend Bumer-UA BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2007 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
