Alt 25.03.2009, 10:35   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Hilfe bei Xenon
ich hatte mal vor einiger Zeit auf die DEPO Scheinwerfer gewechselt, meine jetzige Meinung ist wirklicher Schrott!
Leider hat sich nun auch ein Vorschaltgerät verabschiedet, diese finde ich aber nirgens - Nun bitte ich um eure Hilfe:
Die Daten laut dem Vorschaltgerät, es ist von Phillips
XLD 145 9137 001 63203
DOT/35W/1200VDC/85VAC/2000HRS
D1R-D1S-D2S
Ordernr: 101722166
YYWk: 06.10
über Phillips selber, bekommt man dieses Teil leider nicht.
Eine andere Idee wäre von mir (Falls interessant oder möglich)
Ich baue mir Scheinwerfer ohne Xenon ein (Original) und verbaue mir einen BI-Xenon-Kit da dann das Problem das ich gerne Bi-Xenon hätte auch geklärt wäre. Geht dies? Sind die Stecker/Anschlüße der Scheinwerfer gleich wie bei den Xenons - Muss man was ausbauer oder evtl. einbauen.
War nur so eine Idee
Danke vorab für eure Hilfe
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 10:53   #2
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Ist es nicht egal, was für ein Vorschaltgerät es ist?
Hatte in meinem Opel auch zwei verschiedene.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 11:17   #3
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Denke nicht, da zumindest auf Bildern, die Anschlüße anders sind
Alt 25.03.2009, 11:24   #4
Maui77
Die vom Brenner,Stecker oder direkt die Anschlüsse am Vorschaltgerät anders.
Den stecker denke ich, kann man sicher umbauen.
Ich hatte auch zwei verschiedene von Hella mit verschiedenen steckern. Hab den einfach abgeschnitten und ohne Stecker verbaut.
Wenn natürlich das Gerät an sich schon nen anderen anschluss hat und das Kabel nicht dabei ist, wird das wohl schwieriger.
Alt 25.03.2009, 11:59   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Der stecker, der ins Vorschaltgerät geht ist anders, das Kabel zum Brenner ist gleich bei allen DS1. Das Problem ist eher viele Vorschaltgeräte werden mit 4 Kabeln angesteuert, dieses nur mit 2 halt + und -
Alt 25.03.2009, 12:04   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Siehe Bilder
Dateityp: jpg IMG_0358.jpg (53,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0361.jpg (87,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0362.jpg (101,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 25.03.2009, 15:29   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Die Lösung mit Bi-Xenon würde ich halt auch toll finden falls diese möglich ist
Alt 25.03.2009, 18:05   #8
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Weiß nicht wie es beim FL ist, beim VFL kannst du Hallogen und Xenon ohne Probleme gegeneinander tauschen. Würde mir aber lieber wieder originale Xenonscheinwerfer besorgen, schon allein aus dem Grunde, daß es Legal ist.
Über einen Zusätzlichen Fernlicht Kit kannst du ja immernoch nachdenken.
LG Benni
Die Plakette für alle Umweltzonen :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.grobstaubplakette-kss.de
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 18:27   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Fernlicht war e auf Xenon umgebaut, der Vorteil ist halt, das man Fernlicht und Abblendlicht ohne Verzögerung hat. Wegen dem legalen, mache ich mir keine Sorgen, da ja eine Scheinwerferreinigungsanlage usw. verbaut ist.
Alt 25.03.2009, 20:41   #10
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
wie viel kelvin haben eigendlich die serienbrenner 6000 oder 8000 steht das irgend wo?
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bosch Xenon reparieren.Wie? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2011 14:24
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Elektrik: Hilfe-Xenon defekt pan45 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2006 17:45
Hilfe Xenon! LEH3538 BMW 7er, Modell E32 5 24.05.2004 00:32
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 20.09.2003 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
