| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.03.2009, 20:23 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-750i(11.99)/W220 S600L(12.01)
				 Lenkradumbau Hilfe !!!!1
 Hallo,wollte in meinem 740iL Bj.1998 ein Multifunktions Holzlenkrad nachrüsten.
 Habe immoment das M-Sportlenkrad auch mit Multifunktion drinne.
 Als ich das Holzlenkrad eingebaut hatte und alles angeschlossen war,
 funktionierte gar nichts mehr.
 Sprich :
 Keine Tempomat Funktion
 Radio Navi außer Funktion.
 Was ist da los kann mir einer helfen ob was mit der pinbelegung vllt. nicht stimmt.
 Mfg Daniel
		|  23.03.2009, 20:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hoffentlich hast beim Erwerb darauf geachtet, das das neue Lenkrad zu Deinem Baujahr passt, da gibts nämlich diverse Unterschiede, wie z.B. Steuergerät im Lenkrad oder außerhalb und außerdem auch diverse Schleifring-Unterschiede.Hab schon oft gelesen, wenn man z.B. vom normalen, aufs M-Lenkrad wechselt, muß man auf Tempomat verzichten (bei einigen Modellen), wird andersrum sicher auch so sein, gibt ja Modelle, je nach Baujahr, die haben die Tempomataktivierung in der Holzleiste, rechts neben der Lenksäule und andere haben die Taste im Lenkrad selbst.
 Denke, Dein Problem liegt im Baujahr des Lenkrads und/oder  beim Schleifring.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  24.03.2009, 16:03 | #3 |
	| Mitglied
				 Lenkrad umbau
was würdest du als erstes versuchen
oder in der situation machen
weil ich will das lenkrad umbeding in meinem bock drin haben
Mfg
				 Geändert von D.K (24.03.2009 um 16:08 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
